Stary 28-10-2019, 13:25   #1
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Domyślnie Awaria modułu hamulca elektrycznego EPB
Hej. Niestety dopadla mnie awaria EPB . Szczescie w nieszczesciu ze nie da sie go zalaczyc a nie zwolnic i nie zablkowalo mi kol. Ale niestety zawsze musze pamietac zeby jakis bieg wrzucic. Pojawil mi sie na trasie blad pomaranczowa ikonka "brake" i miga check engine. Mam pare pytan bo nie wiem czy ktos mial taki problem..
1.Czy mozliwe ze od tego tez przestal mi dzialac tempomat?
2.I drugie najwazniejsze pytanie czy taki modul mozna naprawic?
bo elektrycy sprawdzili wszsytkie wiazki i mowia zebym sobie szukal modulu.
W zalaczniku wrzucilem zdjecie. Oznaczenie 6G91-2598-AJ
3.Zostaje tylko allegro ale sa tam moduly od VOLVO np S80 i nie wiem czy moze byc od Volvo?
4.Czy ktos z Was wie w ktorym miejscu jest ten modul? Nie ma w instrukcji tego...
Typ Pliku: jpg IMG-20191022-WA0000_60695645367079.jpg (88.5 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez beavis ; 28-10-2019 o 14:18
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 21:22   #2
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Smile Odp: Awaria modułu hamulca elektrycznego EPB
Mały update. Udało mi się kupić na aukcji taki moduł też do galaxy . ma identyczne oznaczenia itp. Czy orientuje się ktoś z Was gdzie on jest zamontowany?
Bo może po prostu sam bym go podmienił i zaczęłoby działać wszystko. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć info gdzie on się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 09:38   #3
Pajka
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 21
Domyślnie Odp: Awaria modułu hamulca elektrycznego EPB
Cześć Kolego
Ogarnąłeś temat? W moim S maxie mam to samo. Pisałem na forum i po numerach sterownika, podobno te z Volvo pasują do Forda. Te same sterowniki. Sterownik jest po prawej stronie w bagażniku, mi nie udało się do niego dobrać, mechanik musiał rozbierać boczki. Zapłaciłem 400 za naprawę sterownika, po 2 miesiącach znowu to samo. Tylko u mnie blokowały się koła.
Ciekawe czy ktoś podmieniał na te z Volvo, to 100 a nie 400.
A przy okazji awarii tego modułu nie działa tempomat i czujniki parkowania,żeby było ciekawiej
Pajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 09:50   #4
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Witam mam to samo padł moduł i zablokowało hamulce ale zwolniłem na krótko podałem prąd z akumulatora bezpośrednio na silniczek i odblokowalem
Kupiłem moduł z Volvo te same numery ale niedziała końcówka liter to BB.
Jeśli ktoś ma na pozbyciu to chętnie odkupie.
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 08:40   #5
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Ostatnio udalo mi sie kupic modul hamulca recznego ale niestety dalej sie zaswieca ikonka od hamulca recznego.
Moge jezdzic ale mam problem z tym ze jak ruszam na recznym i akurat swieci sie blad to nie rusze i musze zwolnic recznie..
Blad jaki sie wyswietla to U3000:29-AF albo koncowka ED
Gdzies na zagranicznym forum przeczytalem ze blad jest bezpośrednio związany z kalibracją przyspieszenia wzdłużnego..
I rzeczywiscie zauwazylem pewna regule w zachowaniu, ze po uruchomieniu od razu zaswieca sie blad ale jak rusze to po 4-5 sekundach gasnie i jest caly czas ok. Jak tylko zwolnie do 10km/h albo sie zatrzymam to po 4-5 sekundach zaswieca i tak w kolko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos z was ma jakis pomysl o co w tym chodzi? co ma hamulec do predkosci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2023, 11:52   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
Napisał beavis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje się logiczne, że obmyślili zabezpieczenie żeby nie wcisnąć guzika ręcznego przy 150 na budziku na autostradzie sięgając po kawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie te opisywane przez Ciebie 10 jest limitem
Stary 05-09-2023, 19:59   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
....Blad jaki sie wyswietla to U3000:29-AF albo koncowka ED
U3000 to "uwalony moduł"... Przy U3000 zachowanie może być "dowolnie dziwne"...
Żadne "czary/mary" oraz "kalibracje" niewiele tu dadzą.
Najprościej jest kupić moduł z Volvo założyć i przeprogramować.
Najwyraźniej jest "sezon na EPB", bo w ciągu 2 tygodni robiłem 2 moduły z Volvo w Galaxy i S-maxie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2023 o 20:15
Stary 13-12-2023, 21:25   #8
vipszybki
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI, 130 KM
Postów: 15
Mam w Galaxy z 2007 roku błąd U3000, prawdopodobnie uszkodzony moduł EPB. Mój moduł ma numer 6G91-2598-AM, na allegro znalazłem moduł z Forda o numerze 6G91-2598-BC.
Czy ten numer będzie pasował do mojego auta ?
Czy jeśli kupię moduł z Forda to czy wymagana jest jakieś programowanie/kodowanie ? czy tylko trzeba ewentualnie go skalibrować ?
vipszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 18:19   #9
40procent
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-03-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Witam zostalem przedwczoraj właścicielem forda galaxy mk3 z 2008r w ktorym wiedzialem ze jest problem z hamulcem postojowym sprawdzalem kostki od zaciskow odlaczone zapewne po to aby nie trzymaly sprawdzilem bledy wyskoczylo pare, na desce swieci sie zolta lapka z hamulcem I czerwona z wykrzyknikiem.W co dalej isc prubowac podlaczyc zaciski czy wyciagac modul I szukac nowego a w miedzy czasie sprawdzic stan silniczkow wraz z zaciskami. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziekuje!!
Typ Pliku: jpg 20240228_174922.jpg (88.7 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240228_174902.jpg (84.2 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240228_174539.jpg (92.5 KB, 7 wyświetleń)
40procent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:38   #10
vavanvanvan1
Imię: Wlodek
Zarejestrowany: 03-06-2024
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 D
Witam, ja mam ten sam problem na swoim Ford S-Max 2008 r. czy rozwiazal pan ten problem?
vavanvanvan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
