![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti
Witam serdecznie,
Mam Focusa MK3 w kombi z 2013 roku, silnik 1.6 Ti DYB IQDB, żadnych wcześniej problemów, a ostatnio po zaparkowaniu po 2 dniach nie odpalił. Przekręciłem kluczyk, silnik zaczął kręcić, zawsze po sekundzie lub dwóch silnik odpalal. Kilkanaście sekund kręcenia, żadnej reakcji. Odczułem jakby nie brał paliwa, choć przy przekręcaniu kluczyka słyszalny był odgłos pompy paliwa. Naciskałem pedał gazu, ale w ogóle nie reagował. Wziąłem jako amator VGate i poprzez telefon za pośrednictwem car scanner odczytało mi błędy P0340(02) usterka obwodu czujnika położenia wałka rozrządu ---------------------------- P1708(81) awaria obwodu przełącznika sprzęgła. Obecnie nie ma żadnych błędów w pamięci, ale Focus dalej kręci i nie odpala. Choć zauważyłem dziwne zachowanie, mianowicie po przekręceniu kluczyka, nie odpalił, pozostawiłem kluczyk w pozycji II, auto nie odpaliło, ale rozrusznik kręcił dalej, wtedy musiałem przekręcić kluczyk i wyjąć ze stacyjki. Nie mam pojęcia czy to coś z cewką, z przewodami świec czy z tymi czujnikami, choć świece i przewody wymieniałem 6 m-cy wcześniej, czy faktycznie pompa paliwa uruchamia się przy przekręcaniu kluczyka, ale dalej nie podaje paliwa. Jeśli ktoś miał coś podobnego, proszę o info. Ostatnio edytowane przez MariuszW23 ; 29-12-2023 o 21:54 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
Przyjżał bym się temu : P0340(02) usterka obwodu czujnika położenia wałka rozrządu, auto stało, więc może kot lub inne zwierzę zadomowiło się uszkadzając wiązkę.
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.6 Ti
Spróbuję zerknąć na wiązkę i sprawdzę połączenie, czy nie ma żadnych uszkodzeń ( o ile dobrze ustaliłem umiejscowienie tego czujnika), dziękuję za podpowiedź, napiszę jak sprawdzę.
Wcześniej miałem kunę pod maską, ale ona uczepiła się przewodów świec, stad wczesniejsza wymiana przewodów i świec. |
#4 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-07-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6
Cześć, udało Ci się rozwiązać problem? u mnie dzieje się to samo
#5 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6
Postów: 7
Czy Komuś udało się rozwiązać ten problem ? Mam to samo…
#6 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Darek
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6
Postów: 7
Dziękuję za odpowiedź. Mam Identyczne objawy . Auto to FF3 z 17r 1.6 pb TiVct.
Z kolei z błędów to chiński adapter pokazał: P1708,P0830, P0831, P1936, P0833, P0835, P0836,P1150, P1250, P0050, P0003, P0304, P0302, P0313, P0300, P196f . Test był robiony na słabym akumulatorze, dlatego naładuje do pełna i zobaczę które się powtórzą… |
#8 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 724
odczytanie błędów to raz, a dwa to wiedza czego dany błąd dotyczy - google pomoże częściowo w wyjaśnieniu kodów, natomiast wątpię czy wiedza z tym związana pomoże z samodzielną naprawą.
Większość błędów dotyczy przełącznika pedału sprzęgła, który odpowiada za uruchomienie silnika i tempomat, proponuje zapuścić żurawia tam i ocenić wizualnie czy coś się nie uszkodziło, a jak masz więcej oleju w głowie to multimetr i pomiary. |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
![]() Cytat:
Faktem jest też to, że spotkałem się z tym, że spadki napięcia przy rozruchu, także generują kody usterek. Tak więc zanim użyjesz opcji "usuń DTC" spróbuj użyć czegoś co może pozwoli oczytać ramki zamrożone. |
#10 |
![]() Imię: Darek
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6
Postów: 7
Dziękuję za odpowiedzi, wczoraj jeszcze próbowałem z odłączeniem czujników - nic nie dało. Próbowałem również odpalić metodą „na Plaka” i odziwo się udało. Tyle , że zamiast Plaka użyłem gazu Propan butan od małego palniczka.
Mam w aucie zamontowaną instalację LPG tyle, że to Prins , którego nie idzie odpalić awaryjnie , ale przy odrobinie kombinacji auto odpaliło i przełączyło się na LPG ,na którym chodzi idealnie. Po przełączeniu na benzynę znów ten sam problem . Na LPG bez problemu dojechałem do mechanika.Po naprawieniu napiszę co było przyczyną. |
