30-01-2019, 11:47 | #31 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Odp: Trzecie światło STOP - awaria
Juz trzeci raz w ciagu 2 lat wymieniam zarowke w stopie. Koszt maly ale wiekszy problem z czasem. Tak z ciekawosci czy tez tak Wam czesto pada?
Poza tym zawsze mam jakis tam blad zwiazany z oswietleniem z tylu ale wszystko zawsze dziala.. Jaka dokladnie ma byc tam zarowka bo moze ja wsadzam z jakas inna moca... Moze ktos podac linka ktora bedzie na 100% ok.. Mam wersje z przed liftu z 2006. Zastanawiam sie tez czy nie wsadzic tam zarowki LED ktora nie bedzie padac od wstrzsow itp.. |
25-02-2019, 14:11 | #32 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Sam sobie odpowiem ale i przestrzegam Was przed instalacja zarowki LED-a do swiatla stop.. Zarowka zamiast swiecic to dziwnie pulsowala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec musialem odeslac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym kupilem normalna W16W Philipsa Vision co niby ma swieciec 700h. Zobaczymy ile teraz wytrzyma... |
15-04-2023, 20:01 | #33 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Dodatkowy STOP nie świeci
Siemanko forumowicze.
Spotkaliście się z takim problemem jak ja? Otóż wyskoczył mi komunikat o usterce żarówki świateł hamowania i rzeczywiście nie świeci dodatkowy. Najlepsze jest to że po wymianie żarówki dalej nic... Sprawdzałem miernikiem i napięcie jest. Nawet kilka żarówek testowałem. Weźcie poratujcie to strasznie mnie to irytuje... |
04-01-2024, 19:37 | #34 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Poza tym światła stroboskopowe, jak doczytałem, są zabronione. Pozostaje mi kupić nową zwykłą żarówkę.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
04-01-2024, 23:38 | #35 | |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Odp: Dodatkowy STOP nie świeci
Być może styki w samym złączu nie stykają. Pytanie gdzie mierzyłeś napięcie. Czy na kostce czy w gnieździe żarówki. Jeszcze jedna przyczyna może być, jeśli masz żarówki led. W ledach istotna jest biegunowość. Wystarczy odwrotnie włożyć żarówkę. Zwykłe, żarnikowe można było montować jak się chce. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
05-01-2024, 20:28 | #36 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
Wystarczy ze wiązka wisi na "jednym włosku", a napięcie będzie. |
13-03-2024, 08:44 | #37 | |
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 5
