10-01-2024, 16:21 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie
Witam. Czy jest jakaś procedura uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie tak aby się nie przełączał na tryb elektryczny i pracował np. dopóki go nie wyłączymy ? Znalazłem w necie instruktaż ale dotycz samochodów marki Lexus , Toyota .
10-01-2024, 17:25 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Odp: Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego
Na "P" i noga na gaz
10-01-2024, 17:49 | #3 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
ale jemu chodzi o to żeby cały czas pracował na benzynie noga na gaz to na chwile
10-01-2024, 20:48 | #4 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Odp: Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie
Dokładnie tak . Na chwilę to wiem jak uruchomić a potrzebuje aby silnik spalinowy pracował tak długo jak będę potrzebował .
10-01-2024, 21:17 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
Ewentualnie trzeba poczekać aż benzyna w zbiorniku się "zestarzeje". W C-max Energi oraz w Fusion Energi z silnikiem 2.0 okres zestarzenia zbiornika wynosił 18 miesięcy po zatankowaniu... Nie wiem ile jest w tych nowych PHEV na silniku 2.5 - do sprawdzenia w instrukcji obsługi... Przy "starej" benzynie silnik spalinowy chodzi cały czas aż do wypalenia owej "starej" benzyny. Oczywiście chodzi w ramach decyzji kierowcy, że zamierza użyć auta... Więc może ewentualnie Kolega zacząć się "doktoryzować" w ramach zagadnienia "jak by tu zasymulować, że benzyna w zbiorniku jest stara"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-01-2024, 08:05 | #6 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Dziękuję Panie Tadeuszu za informację . Trochę mnie to dziwi bo np. jak można zdiagnozować jakąkolwiek usterkę silnika spalinowego , zrobić jakieś testy , pomiary jak zaraz po uruchomieniu przełącza się w tryb elektryczny . Pozdrawiam . Coś w tym temacie ford dał d........
23-03-2024, 16:42 | #7 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 29-09-2023
Model: Ford Kuga St Line X Phev
Silnik: 2.5 Phev
W trybie SPORT pracuje silnik spalinowy. Być może funkcja „AV później” też uruchomi silnik spalinowy.
23-03-2024, 17:33 | #8 | |
Postów: 17,072
Z wcześniejszych głosów można było wywnioskować, iż chodzi o ciągłe działanie silnika spalinowego na postoju ("P"...). Takiej też sytuacji dotyczyła moja odpowiedź.
24-03-2024, 21:52 | #9 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 67
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 25-03-2024 o 12:41 |
