Stary 22-01-2024, 17:02   #21
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 115
Domyślnie Odp: wycieraczki szyby przedniej Vignale 2020
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, czy możesz napisać na ile czasu wystarczyło przycięcie piór ? Powtarzałeś może operację czy na drugi raz nie ma już z czego ciąć ?
Około 4 miesiące, niestety przycięte wycieraczki "burczą" od 110km/h i szlak trafia i wymiana.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 20:40   #22
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Do poprzedniego S-Maxa i innych aut kupowałem same gumki np. firmy Good Rain i było git, tanio i dobrze. Ale do obecnego S-Maxa Mk2 (wycieraczki ze spryskiwaczami) nie mogę znaleźć takiej gumki, ma inny przekrój. Ktoś przerabiał temat wymiany samych gumek? Gdzie to można kupić?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 06:05   #23
krolikPL
Postów: 115
Ja szukałem i nawet zamówiłem z Amazon "podobno pasujące" i dupa zbita, góra jest za szeroka. Nie znalazłem pasujących Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2024, 10:56   #24
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
A ja naprawdę polecam Valeo Silencio. Są niedrogie i naprawdę trwałe. Nie ma co kombinować. Poprzednio wymieniałem pióra w 2019 i zrobiłem w tym czasie 100 tkm.
Aha, jak je wtedy wymieniałem to połamałem w jednej mocowanie i nietypowo drugą założyłem Motorcraft. Obie nowe. W ten sposób nieplanowo dokonałem testu konsumenckiego i okazało się że Valeo wytrzymała dłużej niż Motorcraft. Do końca lepiej zbierała i była cichsza. Teraz znowu założyłem wszystkie Valeo, łącznie z tylną. Myślę że one są zbliżone jakością do niedostępnych już Ford Premium.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 11-04-2024 o 11:00
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2024, 08:37   #25
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Ale Ty masz auto z 2012 roku, bez zintegrowanego spryskiwacza. A tu właśnie leży problem bo chyba nie istnieje zamiennik a orginalne wycieraczki wg mnie są do dupy...
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2024, 09:27   #26
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
A to przepraszam za wymądrzanie się nie na temat.
PS, ja też sobie sam zrobiłem dodatkowe „zintegrowane” spryskiwacze na ramionach wycieraczek na wzór stosowanych m. in. w autobusach. Teraz chlapie jak oszalały ��
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 12-04-2024 o 09:29
Stary 13-05-2024, 21:26   #27
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
Dobra panowie, temat rozgryziony, po miłej konwersacji na grupie na FB kupiłem ponownie gumki uniwersalne firmy Good Rain, takie jak kiedyś, przekrój uniwersalny, 2 gumki w kopmplecie długość 80cm, (na popularnym portalu aukcyjnym za 20zł). Niby miały nie pasować, ale ktoś napisał, że je założył. I faktycznie, przekrój się nie zgadza, ale z pewnym oporem da się założyć i ..... to działa!! i to super, zbierają aż miło, nie trzeszczą, nie skrzypią. Zobaczymy jak z trwałością, ale używałem ich w poprzednim aucie i było dobrze. Przypomnę, że mam pióra ze spryskiwaczami, w MK2. Także da się nie wypierniczyć 350zł a jedynie 20zł żeby wycieraczki działały jak powinny. Aha wymiana jest banalna, wystarczy podważyć ząbek blokujący na nakładce na końcówce wycieraczki, delikatnie zdjąć nakładkę, wymienić gumkę i ponownie nałożyć końcówkę.
a tutaj link:
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 13-05-2024 o 21:33
Stary 13-05-2024, 21:49   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
Ja mam problem że odpadła mi jedna plastykowa zaślepka na końcu pióra i gumka wysuwa mi się z ramienia wycieraczki.
Może ktoś ma zbędna taką zaślepkę?
Stary 17-05-2024, 19:08   #29
krolikPL
Postów: 115
Ale smarowałeś czymś? Jak ja kiedyś próbowałem to może pół weszło i guma nie ruszała się i blokowała kształt pióra.
Stary 18-05-2024, 08:44   #30
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
Tak, jak wsuwałem pierwszą to dałem odrobinkę smaru silikonowego na prowadnicę. A w drugiej po prostu wody i też poszło. Przy wsuwaniu ta gumka która idzie do prowadnicy ma tendencję do wysuwania się, trzeba ją przytrzymywać, ale jak wejdzie to siedzi bardzo stabilnie.
Pojeździłem z tymi wycieraczkami i rewelacja, zbierają lepiej jak fabryczne jak dla mnie. Może dlatego że jest więcej warstw gumy i lepiej dolegają? Nie wiem ale nie widzę sensu wywalać ponad 3 stówki na oryginały. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
