31-01-2024, 23:39 | #91 |
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
Gdzie wy widzicie brakujący pin w bcm? Oglądam właśnie bcm escapów ze stanów na alleedrogo i 67 jest obecny (prawy socket pod bezpiecznikami 4 od góry od lewej, następny jest pusty zgodnie z rozpiską 68* not used
Trzeba dorobić brakujący pin w wtyczce wg specyfikacji terminal 2.8mm żeński i po robocie Pytanie czy da się zakodować tylne przeciwmgielne korzystając z przycisku do przednich przeciwmgielnych tzn dwa kliknięcia i załącza tył (tak jak to da się zrobić w jeep) ? Ma ktoś może schemat przełącznika świateł albo samo zdjęcie jak wygląda od środka płytka do ktorej podpięte sa przyciski ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez xksinski ; 01-02-2024 o 18:38 |
01-02-2024, 18:10 | #92 |
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Focus MK3
Postów: 4
Witam Kolegów.
Płynie do mnie z Kanady Escape 2023 po lifcie. Przeczytałem cały ten wątek, ale widzę, że najważniejsze chyba jest na końcu. Czy dobrze zrozumiałem, że teraz wystarczy już wymienić włącznik świateł na europejski, dołożyć wiązkę i tylne przeciwmgielne i będzie hulać? Szukam też takiego włącznika jak na zdjęciu i nigdzie nie mogę znaleźć. Ktoś coś? |
01-02-2024, 18:22 | #93 | |
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Teoretycznie tak, nawet w mach-e i bronco tak robią z zaznaczeniem ze przeciwmgielne od kugi nie będą pasować do zderzaka w escape, więc tutaj jest rzeźbienie Praktycznie sam się przekonam jak odbiorę auto Podobny do Twojego znajdziesz po numerze LV4T-13D061-VE3JA6 Jak zależy Ci konkretnie na tym ze zdjęcia w ASO na pewno znajdziesz i chyba tam najlepiej kupić najnowszą rewizje bo czytałem już że niektóre modele są trefne - jest akcja serwisowa forda na wymianę (mach-e) nie wiem jak w escape Ostatnio edytowane przez xksinski ; 01-02-2024 o 18:44 |
01-02-2024, 18:55 | #94 | |
Model: Focus MK3
Postów: 4
Pisałem już do kilku fordowskich sklepów internetowych, ale jakaś magiczna wersja, nigdzie nie dostępna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasmucony też jestem faktem, że przeciwmgielne od Kugi nie będzie pasować do zderzaka Escape'a w miejsce odblasku. Założyłem, że to będzie najmniejszy problem w tej przeróbce. Ostatnio edytowane przez ffboy ; 01-02-2024 o 18:59 |
01-02-2024, 19:01 | #95 | ||
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Dzwoniłeś do ASO ? Co do rzeźbienia w odblasku i montażu tam na klej płytki z ledami bez chłodzenia i sterowanie tym przyciskiem za ponad 500 zł dla mnie troche mija się z celem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To rozwiązanie nie wygląda tak źle, zastanawia mnie tylko jak wygląda ta płytka do której wpięte są przyciski, może jednak da się to zrobić tak że bcm otrzyma informacje o kliknięciu po lin. Nie sądzę że chip który generuje sygnal lin ma różne wsady w zależności od wersji, pewnie da się gdzieś tam wpiąć tylko trzeba wiedzieć gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez xksinski ; 01-02-2024 o 19:57 |
02-02-2024, 00:09 | #96 | ||
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 42
Bump: Cytat:
02-02-2024, 08:46 | #97 | |
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Ostatnio edytowane przez xksinski ; 02-02-2024 o 10:31 |
02-02-2024, 21:39 | #98 |
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 4
Poszukaj na zagranicznych sklepach, ja dokładnie taki jak szukasz kupiłem z UK za połowę ceny tego co było w PL
03-02-2024, 22:39 | #99 | |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Postów: 6
04-02-2024, 01:29 | #100 | |
Model: Escape
Postów: 42
