06-02-2024, 15:28 | #1 |
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 26
Błąd RCM B1193 -51 jak naprawić
Kupiłem S-maxa mk2 "po przygodzie" całe auto ogarnąłem już jednak po skanowaniu forscanem zostaje mi błąd B1193:00-51 Kod B1193 Pamięć zdarzeń pełna i zablokowana Status (-51) -DTC obecny w czasie wydania polecenia -Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC -Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu SRS Dodam że programem AutoCom udało mi się skasować ten błąd! Forscan też po skanowaniu nie pokazało błędu. Jednak wystarczyło przejechać się autem i ponownie przeskanować i błąd wrócił. Gdzie szukać przyczyny powrotu błędu i jak to naprawić. Czy ewentualna jazda z tym błędem czymś grozi w razie kolizji? nie wystrzelą poduchy itp? z góry dzięki za pomoc |
06-02-2024, 15:46 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,541
Odp: Błąd RCM B1193 -51 jak naprawić
Błąd to sobie możesz kasować.
Masz skasować wyzerować pamięć RCM |
06-02-2024, 16:42 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
A co do cytatu - Nie wiem czy "grozi", ale poduszki w takiej sytuacji NIE ODPALAJĄ.
06-02-2024, 20:12 | #4 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 26
Lubię takie rzeczowe odpowiedzi na forum.
Oczywiście domyślam się,że poduszki nie wystrzelą i myślę że po to jest forum aby sobie pomagać. Jednak czytając to forum widzę,że nie do końca tak to tu działa. Jest parę użytkowników, którzy na tym dobrze zarabiają zamiast podpowiedzieć/ pomóc. Nic poszukam pomocy na grupie na fb może uzyskam normalną odpowiedź a nie ironiczny cytat. |
06-02-2024, 20:46 | #5 | |
Postów: 17,048
A tak poza tym - to miłego obcowania na fb z dość często zdarzającymi się tam "fachofcami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2024, 15:19 | #6 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 26
udało mi się ogarnąć problem forscanem
Informacja do szukających na przyszłość. Jeżeli Reset flagi oraz samego modułu rcm oraz BdyCM ci nie pomoże spróbuj w [konfiguracji i programowanie] wejść do RCM firmware update. jest tam opcja ściągnięcia i wgrania fabrycznego firmware RCM ( Factory rcm ) po tej operacji forscan wyrzucił mi błędy związane ze złą konfiguracją modułu RCM u mnie brakowało w konfiguracji napinaczy 3 rzędu siedzeń oraz musiałem w identyfikacji pojazdu uzupełnić VIN. po tych operacjach zniknęły wszytkie błędy RCM Powodzenia Ostatnio edytowane przez t_gumienny ; 10-03-2024 o 15:23 |
10-03-2024, 18:18 | #7 | |
Postów: 17,048
Żadne takie "szpagaty" nie są potrzebne do skasowania flagi 'crash' we "własnym oryginalnym' RCM po 'przygodzie'. Kasuje się flagę wskazaną powyżej procedurą serwisową i 'to wszystko w temacie'. A opisane 'szpagaty' wykonywane są jedynie przez 'pomysłowych Dobromirów' co to 'grzebią nie mając zielonego pojęcia po co i jak'.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-03-2024 o 21:19 |
