16-02-2024, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2024
Model: Ford EcoSport
Silnik: 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2021
Wyciek na belce przy rurze wydechowej
Witam wszystkich. Posiadam Forda EcoSport z silnikiem ecoboost 1.0 125 KM.
Zauważyłem wyciek na belce pod rura wydechowa jak na zdjęciu. Próbowałem się tam dostać od tylu beż kanału i podnośnika. Podsunąłem szmatkę na kiju i potarłem trochę. Wydaje mi się że nie czuć żadnego zapachu. Szmatką czarna ale ze jest to element pod samochodem który cały czas się brudzi. W związku z tym ciężko stwierdzić kolor. Rozbryzg na belce jest duży na początku jazdy po starcie samochodu. Po dłuższej jeździe nie ma już dużego zacieku tylko pojedyncze kropelki na belce (dwa zdjęcia z mniejszą ilością cieczy). Proszę o pomoc W ostatnim czasie sprawdzam co drugi, trzeci dzień stan płynów. - olej w silniku na miarce w tym samym miejscu, stan oleju w komputerze między licznikami 64%, - płyn hamulcowy bez zmiany poziomu - płyn chłodniczy poziom ten sam Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez asd321123 ; 16-02-2024 o 19:15 |
17-02-2024, 08:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 14
Odp: Wyciek na belce przy rurze wydechowej
Co do wycieku to w tym miejscu nie ma nic takiego, jedyne co mi przychodzi do głowy to woda z wydechu. Niektóre auta mają coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie kojarzę, czy u nas to jest. Możliwe też, że jakaś osłona tłumika jest źle wyprofilowana i zbiera się tam woda jak jeździsz po kałużach. Możesz sprawdzić palcem, czy to jest tłuste? Paliwo i płyn hamulcowy powinieneś być w stanie odróżnić . Jeśli to woda, to bym to zostawił i się nie przejmował. |
17-02-2024, 13:33 | #3 | ||
Rocznik: 2021
Nie wpisują mi w książkę w ASO jaki olej leją. Podobno wszystko jest w bazie w systemie. Może wiesz jaki olej leją w ASO Forda? Wiem, że na pewno 5w20 zgodnie z zaleceniem producenta. Cytat:
Dzisiaj u mnie pada, są kałuże. Nie miałem okazji sprawdzić czy był znowu zaciek. Natomiast przed jazdą w garażu sprawdzałem to było sucho. Włączyłem samochód i poszedłem sprawdzać czy coś leci i nic. Wyjechałem z garażu i belka sucha. Natomiast wyjeżdżając z bloku zatrzymałem się na chwilę pod górkę i cofnąłem. Pojawiła się wilgotna plama na belce. Muszę się wybrać na kanał albo podnośnik żeby ocenić kolor, zapach i czy to jest tłuste. Sprawdzałem w sposób opisany wcześniej. Nie jest to paliwo bo nie było czuć paliwem. Ostatnio edytowane przez asd321123 ; 17-02-2024 o 13:40 |
19-02-2024, 10:01 | #4 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Ford Ecosport
Rocznik: MY20
Postów: 6
Jak masz klimatyzacje w aucie, to pewnie skroplona woda z klimy jakoś dziwnie akurat tam skapuje.
A poziom oleju to się na bagnecie sprawdza. |
19-02-2024, 15:29 | #5 | |
Rocznik: 2021
Olej sprawdzam w dwóch miejscach skoro Ford daje taką możliwośc. |
21-02-2024, 21:29 | #6 |
Imię: Filip
Rocznik: MY20
Postów: 6
Oil life meter nie sprawdza ilości a jakość oleju - tzn. algorytm patrzy na ilość pokonanych kilomentrów, odpaleń silnika, godziń pracy i na tej podstawie pokazuje w procentach ile jeszcze powinieneś móc jeździć na danym oleju.
Dobrze wiedzieć do czego służy dana funkcja bo jedno z drugim nie ma absolutnie znaczenia. Możesz mieć suchy bagnet i brak oleju w misce ale algorytm będzie dalej poazywał np. 25%. Przeczytaj instrukcje |
27-03-2024, 10:51 | #7 |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
[QUOTE=asd321123;3485182]Witam wszystkich. Posiadam Forda EcoSport z silnikiem ecoboost 1.0 125 KM.
Zauważyłem wyciek na belce pod rura wydechowa jak na zdjęciu. Próbowałem się tam dostać od tylu beż kanału i podnośnika. Podsunąłem szmatkę na kiju i potarłem trochę. Wydaje mi się że nie czuć żadnego zapachu. Szmatką czarna ale ze jest to element pod samochodem który cały czas się brudzi. W związku z tym ciężko stwierdzić kolor. Rozbryzg na belce jest duży na początku jazdy po starcie samochodu. Po dłuższej jeździe nie ma już dużego zacieku tylko pojedyncze kropelki na belce (dwa zdjęcia z mniejszą ilością cieczy). Proszę o pomoc W ostatnim czasie sprawdzam co drugi, trzeci dzień stan płynów. - olej w silniku na miarce w tym samym miejscu, stan oleju w komputerze między licznikami 64%, - płyn hamulcowy bez zmiany poziomu - płyn chłodniczy poziom ten sam Bump: Mam tak samo z tym wyciekiem. Sprawdzałem na smak i jest to woda. Podjechałem do fachowca od tłumików i potwierdził zgodnie z poniższego linku, że to normalne jeżeli jeżdżę tylko po mieście. Zrobiłem trasę i już wycieku nie widziałem. |
