22-02-2024, 22:13 | #31 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Odp: Uniwersalny sterownik centralnego zamka
raczej znajdziesz w wiązce idącej do drzwi kierowcy, wyżej pod wygłuszeniem.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
23-02-2024, 13:53 | #32 | |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 10
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
23-02-2024, 16:43 | #33 |
Imię: Michał
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 10
Wpięty i teoretycznie jest ok, tylko....
Centralka dostaje sygnał z pilota i wysyła sygnał do zamka. Zamek się zamyka. Jest git. Ale potem chcę otworzyć auto. Samochód się otwiera, ale zaraz potem zamyka się ponownie. Centralka ma przełącznik czy sygnał ma trwać 0,8s czy 3,5s, więc potestowałem i zamknięcie następuje w momencie zaniknięcia sygnału z centralki. Trochę dziwne bo po przepięciu centralki spowrotem do poprzedniego focusa, wszystko działa prawidłowo, więc raczej nie wina centralki. Zastanawiam się czy wina nie będzie po stronie modułu komfortu. W poprzednim focusie był moduł z oznaczeniem AB (czyli ten najprostszy - defacto oznacza brak modułu komfortu i centralny tylko z zamka), natomiast w obecnym jest DD, ale teoretycznie wyższy model modułu ma funkcje niższego + dodatkowe. Tylko teraz jest druga kwestia. W poprzednim samochód otwierał się i zamykał cały z kluczyka, lub przycisku w środku - tylko zimą dostawał świra i centralny nie reagował na zamykanie lub otwieranie kluczykiem lub przyciskiem z drzwi kierowcy (od pasażera zawsze działało wszystko ok). Niemniej w obecnym centralny działa tylko z pilota - z kluczyka i przycisku otwierają i zamykają się tylko drzwi na których używam kluczyka lub przycisku. Może to mieć jakiś związek? Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
23-02-2024, 21:05 | #34 |
Postów: 9,187
Jak z pilota nie otwierają się drzwi sterujące, to nastąpi automatyczne zamknięcie.
23-02-2024, 23:15 | #35 |
Imię: Michał
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 10
Znaczy żeby było jasne - z oryginalnego pilota od zamka centralnego (na foto po lewej), wszystko otwiera się normalnie (w tym drzwi kierowcy) i pozostaje otwarte.
Problem jest jak sygnał otwarcia idzie z centralki alarmu - dopóki centralka daje sygnał to wszystko jest otwarte (łącznie z drzwiami kierowcy), ale jak tylko sygnał zanika to wszystkie drzwi spowrotem się ryglują. Z kluczyka tak jak pisałem - otwierają się, ale tylko te drzwi, na których użyty jest kluczyk. No ale też pozostają otwarte, tak jakby otwieranie kluczykiem nie dawało sygnału do zamka centralnego żeby otwarł pozostałe drzwi, albo też że w ogóle drzwi zostały otwarte. I to niezależnie które w ten sposób otwieram. To samo jak zamknę się w samochodzie i otworze drzwi od wewnątrz. Te które otworzę pozostają otwarte, a cała reszta pozostaje zamknięta. Reasumując - czyli możliwe że to sterownik zamka w drzwiach kierowcy (zakładam, że te są sterujące) jest do naprawy, a najpewniej wymiany? I tu kolejne pytanie - czy da się wymienić samą wkładkę? Pytam, bo w poprzednim focusie wymieniałem drzwi od strony kierowcy i przekładałem calutką elektrykę, oraz cały zamek ze starych, bo nowe drzwi pochodziły z anglika... Problem w tym, że nie przyjrzałem się jakoś specjalnie czy ten zamek da się rozłożyć na części pierwsze (ale tak, żeby dało się złożyć do całości, ofc) i np. wymienić ową samą wkładkę... Bo gdyby tak, to bym spróbował najpierw zaimportować zamek ze starego focusa i przełożyć do niego tylko wkładkę z obecnego, a dopiero jakby ten eksperyment się nie powiódł, to bym myślał o zakupie całkiem nowego (więc pewnie zamiennik - realne w ogóle?), albo jakiegoś porządnie zregenerowanego (warto?).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
24-02-2024, 06:23 | #36 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,570
Chcesz mieć w aucie dwa systemy otwierania zamków z pilota?
I dziwisz się że oryginał źle reaguje na dodatkowy akcesoryjny zestaw? Naprawdę,nie widzisz gdzie robisz błąd? Co za problem dodać kolejne, oryginalne piloty do tego co masz? Czytałeś instrukcję auta? |
24-02-2024, 10:40 | #37 | ||||
Imię: Michał
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 10
Ba - zdaje sobie sprawę, że moduł DD ma trochę więcej funkcji niż golas AB, więc posunąłem się nawet do tego że do obecnego pacjenta przepiąłem moduł AB zamiast DD... I jak w poprzedniku jakoś AB i centralka alarmu ze sobą współgrały, tak w tym dzieje się to samo co kiedy wpięty jest moduł DD. Chyba, że teraz Ty się wykazujesz kompletną ignorancją i sugerujesz że powinienem moduł komfortu całkiem wywalić na rzecz centralki alarmu, żeby "uniknąć konfliktu"... Przykro mi Sherlocku, ale po odłączeniu modułu komfortu, mimo że centralka jest wpięta w odpowiednie kable, też traci możliwość otwierania i zamykania pojazdu - ta centralka jest stworzona z myślą o współpracy z oryginalnym modułem, a nie zastąpieniem owego. Nie wspominając już o tym, że moduł komfortu odpowiada za trochę więcej rzeczy niż samo otwieranie i zamykanie zamka pilotem... Ba - chociaż stary grat jest już częściowo rozebrany, to pofatygowałem się i do niego w ramach testów przełożyłem ten moduł DD z nowszego, żeby sprawdzić czy w takiej konfiguracji będzie to działało... Obwieszczam, że wszystko działa jak bozia przykazała. I dla jasności: nie - problem z otwieraniem i zamykaniem z kluczyka nie pojawił się po montażu dodatkowej centralki alarmu, tylko był obecny już kiedy wszedłem w posiadanie obecnego egzemplarza samochodu, który wiązki i całe wyposażenie miał w stanie fabczycznym = nie popsułem tego ja, ani nie ma śladów po tym żeby ktokolwiek kiedykolwiek próbował coś w temacie popsuć. Reasumujac - upewniłem się na wszystkie dostępne sposoby, że to nie wina poprawnie zamontowanej dodatkowej centralki alarmu. Cytat:
Ba - dokładając sam alarm, wpinając tylko czujniki i pod krańcówki drzwiowe, ale bez podpięcia pod zamek centralny, musiałbym mieć zawsze ze sobą 2 piloty - jeden do otwierania i zamykania auta, a drugi do uzbrajania i rozbrajania alarmu... Trochę nielogiczne - nie sądzisz? Chyba wygodniej mieć jeden pilot, gdzie jednym przyciskiem uzbrajam alarm i zamykam auto. Że łatwiej kupić moduł E lub F? Z przykrością stwierdzam, że w tym egzemplarzu nie było modułu E lub F, więc na wyposażeniu nie było również żadnych akcesoriów z nim związanych (czujniki ruchu w samochodzie, syrena alarmu, itd.) więc nawet nie ma wiązki i wtyczki do obsługi wymienionych w nawiasie - czytaj: akcesoria musiałbym dokupić, wiązkę sklecić sam i jeszcze ogarnąć nieszczęsną wtyczkę... A tu no patrz - sprawdzony zestaw, łatwy do podłączenia i z kompletem akcesoriów. Do tego jego działanie sprawdzone i potwierdzone w innym egzemplarzu tego samego modelu samochodu. Cytat:
Aaa - chodzi Ci zapewne o ostrzeżenia o nieautoryzowanych ingerencjach, modyfikacjach i ich konsekwencjach? Guess what - to nie jest jakiś eksperyment i zdziwienie, że coś się zepsuło. To jest import modyfikacji o potwierdzonym prawidłowym działaniu, z jednego egzemplarza samochodu, do innego - i zdziwienie że w poprzednim działało, a w tym nie. Więc ja wracam do szukania właściwego podłoża problemu, a Panu Antejowi dziękuję za wtrącenie się które nie wniosło nic do dyskusji poza niepotrzebnymi nerwami. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Miczelov ; 24-02-2024 o 12:10 |
24-02-2024, 11:48 | #38 | |||||||
Postów: 9,187
24-02-2024, 12:56 | #39 | ||
Imię: Michał
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 10
Nie podłączałem na razie odcięcia zapłonu i otwierania bagażnika, dopóki nie rozwiążę problemu z ryglowaniem zamka, ale to i tak są funkcje opcjonalne, więc brak ich podłączenia nie powinien mieć wpływu na działanie funkcji ryglowania. Wrzucam foty z instrukcji i schematu jaki producent dosłał mi do montażu w focusie. Generalnie jedyne co zwróciło moją uwagę to, że jednak biały ma być podłączony do czarno-pomaranczowego, a biało-czarny do czarno-zielonego, bo podłączając zgodnie z instrukcją, po naciśnięciu na pilocie zamknięcia alarm się uzbrajał, a auto otwierało, i vice-versa - przy otwieraniu alarm się rozbrajał, a zamek ryglował. No, ale to samo było w poprzednim aucie, w którym ta centralka była zamontowana. Dodam, że jeżeli auto jest otwarte, a nacisnę na pilocie od alarmu zamknięcie, to się zamyka normalnie. Tylko z otwieraniem jest problem, że zamek otwiera się tylko na chwilę (0,8s lub 3,5s w zależności jak jest podłączona zworka na centralce - w instrukcji i schemacie info o tej wzorce zaznaczyłem na niebiesko). Aha - w starym focusie, sygnał był ustawiony na 0,8s, bo to wystarczało - po prostu otwierało zamki i pozostawiało otwarte, wiec przełączenie na 3,5s nie zmieniało nic, bo otwierało się jak tylko centralka zaczynała wysyłać sygnał. W obecnym jak dam 0,8 to zamknięcie następuje natychmiast po otwarciu, a jak jest 3,5s, to faktycznie jest te około 3 sekundy odstępu między otwarciem i zaryglowaniem zamka. Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
24-02-2024, 15:08 | #40 |
Postów: 9,187
Generalnie, jeśli wpoiłeś się sterownikiem zamka w instalację drzwi (a nie przy module w sterowanie), to jego funkcjonalność będzie taka, jak zamka na kluczyk. Jeśli nie otworzą się wszystkie drzwi, i moduł fabryczny nie odnotuje że wszystkie się otworzyły to zarygluje ponownie. tzn drzwi sterujące czyli przednie. Może tu leży problem. Może któryś zamek "odbija" z środka da się zamknąć i otworzyć z obu stron?
0,8s wystarczy. To ze się nie zamyka wynika że dostaje 3,5s impuls otwórz, jak on zniknie, to centralka fabryczna od dawna podaje impuls zamknij, bo ktores drzwi sie nie otworzyły
