16-02-2015, 19:16 | #21 | ||
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Odp: Manetka od zmiany biegów nie odbija
Ciekawe. Ja mam problem z powrotem z 5 i 6 biegu. U mnie rolka znajduje się na dole przy tych biegach. Przy 1 i 2 na górze. Czyżby 5 i 6 biegowa skrzynia aż tak się różniły? Nie wierzę. Bump: Cytat:
16-02-2015, 19:17 | #22 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Odp: nie powraca lewarek zmiany biegów
Daj VIN na PW lub tutaj to zerknę.
27-11-2015, 21:15 | #23 | |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
Postów: 7
28-11-2015, 14:15 | #24 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Jeśli już dobrałeś się do tej rolki,to z tego co pamiętam jest ona wkładana na zatrzask.
Pracuję na zakładzie gdzie są tokarki ,więc ją sobie dorobiłem z ulepszanego materiału i dodatkowo zahartowałem .Miejsca po których się ona porusza były wytarte,więc wyrównałem delikatnie pilnikiem i wygładziłem papierem ściernym.Wszystko na koniec spryskałem smarem. Hula jak trzeba. |
28-11-2015, 15:48 | #25 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
Postów: 7
W takim razie będę musiał to zlecić w jakimś zakładzie albo dokupić caly moduł wybieraka. Czy żeby wyjac tą rolkę z zatrzasków musiałeś zdemontowac tunel? Dodam tylko że doraźnie spryskalem tę powierzchnię smarem teflonowym i linke wd40 i jest duża poprawa, ale do ideału troche brakuje z powodu tej właśnie rolki.
28-11-2015, 17:11 | #26 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Tak,niestety trzeba demontować tunel i cały mechanizm.
17-01-2016, 04:03 | #27 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
Postów: 7
Wymieniłem rolkę, trochę pracy to kosztowało i kilka urwanych zaczepów. Wymiana samej rolki już po wyjęciu całego mechanizmu wybieraka nie należy do najprostszych. Trzeba być ostrożnym bo rolka jest w plastikowych zatrzaskach które mogą popękać.
Po miesiącu testowania mogę powiedzieć że jest znaczna poprawa, chociaż do ideału trochę brakuje. Być może muszę jeszcze przesmarować cięgna. |
17-12-2017, 12:21 | #28 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 16v benzyna
U mnie po wrzuceniu 5 nie wraca już ani na luz ani nigdzie. Dzieje się tak po przejechaniu 20 km bo na zimnym silniku działa. Pozostałe biegi działają bez zarzutu cały czas.Mysle,żeby zacząć od podstaw a więc wymiana oleju w skrzyni,naciagniecie linek,ewentualnie wodzik wymienić. Nie wiem-jakies porady macie?
15-03-2024, 17:32 | #29 |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 191
Co mają wspólnego obroty silnika (a raczej jego większe obciążenie, np. dynamiczne ruszanie) z zacinaniem się lewarka zmiany biegów. Lewarek czasem zawiesza się w pozycji 3 i 4 biegu i nie da się wtedy wrzucić 1 lub 2 biegu bo jest wyraźny opór. Pozostałe biegi wchodzą bez problemów. Po odczekaniu kilkunastu sekund (pomaga tez wyłączenie silnika), mechanizm odblokowuje się.
Przy wyłączonym silniku lewarek słabiej odbija z pozycji dla biegów 1-2 do pozycji neutralnej (czyli 3-4). Co sprawdzać i w jakiej kolejności? Pozdrawiam, Dzięki.
Nie jeżdżę na LPG. |
