Stary 21-03-2024, 19:11   #1
Ringostar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Domyślnie Jaki klucz do filtra oleju
Witam!
Jakich sprawdzonych kluczy do filtra oleju używacie ?
Chodzi o klucz do 1,5 ecoboost jest tam utrudniony dostęp i jeśli się zapiecze to jest niezły problem z odkręceniem i można rurki w okolicy uszkodzić.
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 19:24   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: klucz do filtra oleju
Miałem problem z brakiem miejsca przy odkręcaniu filtra w FF 3 1.6 EB. Dorwałem kiedyś ten klucz i zawsze sie da odkręcić bez uszkodzeń przewodów klimatyzacji dookoła.
Stary 21-03-2024, 19:40   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
kawałek łańcuszka za 2 paki???? dajcie spokój kupiłem taki no moze podobny w casto za 20 zetów i też daje rade nawet tak jak kolega napisał w ffmk2, mk3 1,6, w mk3 gorszy dostep niż w mk2 ale odkręciłem
Bump: taki drogi to dla zawodowców im się szybko zwróci
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 20:34   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,352
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawałek łańcuszka za 2 paki???? dajcie spokój[...]
Można mieć za 15zł
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-03-2024 o 20:37
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 20:44   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,642
Domyślnie Odp: Jaki klucz do filtra oleju
A nie prościej coś takiego jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 21-03-2024, 21:40   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 758
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://allegro.pl/oferta/klucz-lanc...55-14532119654
dolicz transport i jeden czort ale w sklepie widzisz co do ręki bierzesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: kiedyś nie było w sumie żadnych pomocy ,,naukowych,, zwykły wkrętak, młotek i też się żyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 21-03-2024 o 21:44
Stary 22-03-2024, 08:26   #7
Ringostar
Imię: Marek
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podlinkować ten klucz ?
Stary 22-03-2024, 10:38   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,642
Ja nie kojarzę gdzie to kupował, najlepiej napisz do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2024, 12:19   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 758
czy to nie jest na wzór???
Bump: są różne Fi
Bump: do mojej foki pasuje 76 mm
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest chyba jeden problem bo ta nakładka z alle jest kanciata a ja mam filtr całkowicie gładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2024, 13:07   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,642
Bo to zależy od filtra. U mnie przykładowo w dieslu mam tak - ori filtr oleju okrągły, gładki z rowkami. Ale jak kupisz np z Manna to on ma już kształt wielokąta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
