#21 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Spróbuję zanabyć taki BCM od wersji C. Zibaczymy czy będzie to hulało z moim transitkiem.
Tymczasem Marcinie jak być mógł podesłać mi kody błędów będę niezmiwrnie wdzieczny. P.S Dzięki za pomoc. |
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,166
wysłałem maila z odczytanymi błedami
a ja znalazłem pasującego BCMa ozn. 6C1T-14A073-CJ: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale cena ciągle nie fajna Jak ganiacie po Polsce, to najlepiej osobiście podjechać do kilku szrotów i potargować się - myślę, że mało kto wymienia w Polsce BCMy w Transitach, więc szrociarze mają mały zbyt i powinni chętnie obniżyć cenę ps. miej świadomość, że wymiana BCMa w transicie to nie jest banalna rzecz: oprócz wgrania konfiguracji z Twojego auta, to przede wszystkim trzeba zaprogramować immobilizer!
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Transit 85 T240
Silnik: taki duży blaszany i hałaśliwy...
Rocznik: 200...
Postów: 25
Gdzie umiejscowiony jest ten komputer? (domniemam, że pod deską, ale gdzie dokładnie..?)
Ile kosztuje kierownica w ASO nowa? (nie musi byś obszywana).
Transit 2,2 DI 2008 (firmowy) Mercedes C 220 CDI T Kombi 2006 (firmowy) Gama VW. Ostatnio edytowane przez mazzy137 ; 11-11-2014 o 21:32 |
#24 |
![]() Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 21
Witam czy ktoś orientuje się może, gdzie w Łodzi lub w Warszawie można by dołożyć tempomat do transita 2009 r?
Auto nie ma klimy ani el. lusterek, ale ma elektryczne szyby. Jest teraz u blacharza i nie wiem jaki ma moduł BSI. Sprawdziłem na internetach schematy mojego auta po VIn niestety jest ogólny nr FINIS fordowski bez specyfikacji jaki jest u mnie kod modułu. Zakładam, że nie jest to moduł "bogaty" i będzie trzeba podmienić moduł. Mam pytanie : czy ktoś kto ma transita tylko z el. szybą (bez podgrzewanej szyby przód, klimy czy el lusterek) może się wypowiedzieć, jakie tam są wtedy moduły? Czy dobrze kombinuje, że do tempomatu muszę mieć moduł z oznaczeniem C (pierwsza litera ma być C - np. 6C1T-14A073-CJ) ? W przypadku biednego modułu domyślam się, że wiązki do kierownicy nie będzie i będę musiał przeciągnąc dwa kable, może ktoś to robił i wie gdzie się trzeba wtedy podpiąć? pozdrawiam Maciek |
#25 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: ft260 tdci
Silnik: 2.2
Postów: 4
Witam czy komuś udało się dołożyć tempomat? i powiedzcie skąd mam wiedzieć jaki mam moduł B,C,A ?? jakie ma to być oznaczenie ?
#26 | |
![]() Imię: MACIEJ
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 21
![]() Cytat:
Masz już kierownicę? Uważaj, bo są sprzedawcy na allegro, którzy sprzedają kierownice od focus jako rzekomo "również mogącą pasować do transita. Co do montażu to aby sprawdzić jaki masz moduł - otwórz schowek i rozepnij tą czarna skrzynkę z biezpiecznikami (otwiera się jak książka). Tam zobaczysz oznaczenie modułu powinno być z C Reszte powiem jak dołoże u siebie. Ktoś wie, czy po podłączeniu ale bez kodowania powinny świecić klawisze od tempo, czy zapalają się dopiero po zakodowaniu? Może ktoś kodował to forscanem? pozdrawiam Maciek |
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,166
![]() Cytat:
#28 |
![]() Imię: Pan_Misio
Zarejestrowany: 08-03-2024
Model: Honda
Silnik: 750
Udało mi się to dzisiaj domontować. Kierownica z tempomatem kupiona na allegro, moduł był oryginalnie z literą C jak to było opisywane wcześniej, ilość przewodów we wiązce do kierownicy - 6 sztuk (2 puste dziury). Apka forcan pobrana i aktywowana gratisowo na 2 miesiące. Najtrudniejsze w procedurze było chyba zdemontowanie samego klaksonu, ale i to się udało. Apka forscan marudziła o braku możliwości automatycznego pobrania pliku konfiguracyjnego, ale udało się go pobrać stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po włączeniu opcji wyposażenia i wgraniu jej do BCM'a działa ok. Klawisze na kierownicy nie są podświetlane.. nie wiem czy to kwestia wady zakupionego "2nd-hand" elementu, czy to tak po prostu jest. życzę innym powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 67
U mnie też się nie podświetlają przyciski w kierownicy. Tak jest chyba fabrycznie.
