Stary 08-04-2024, 15:13   #1
lolkiju
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Domyślnie Skrzynia powershift - regeneracja
Dzień dobry,
Na wstępie chciałem się przywitać, gdyż to mój pierwszy post. Także dzień dobry wszyskim, mam nadzieję że skorzystam z Waszej wiedzy i to forum pozwoli rozwiać wiele moich wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niedawno zakupiłem Mondeo 2.0 TDCi, 180 PS, w wersji Titanium, rok 2015, przebieg 145000 km. Autkiem bardzo się jaram bo póki co sprawuje się zacnie. Nurtuje mnie natomiast jedna kwestia. Na pokładzie skrzynia Powershift. Mam jednak wątpliwości co do generacji - czy jest to I czy II wersja poprawiona?
Czy mógłbym prosić kogoś bardziej doświadczonego o identyfikację po nr VIN? Byłbym bardzo wdzięczny!
WF0FXXWPCFFS02183
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
lolkiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 15:25   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
Domyślnie Odp: Skrzynia powershift - generacja
W tej generacji Mondeo zawsze jest wersja 2 powershifta.
Napisał lolkiju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFS02183
Przy okazji zaległe akcje serwisowe:
17E09 - 1.5L AND 2.0L DURATORQ DE-SULPHURISATION
18P11 - MONDEO, GALAXY / SMAX - BATTERY MONITORING SENSOR
20S32 - TAKATA AIRBAG REPLACEMENT
20A02 - SPECIAL AIRBAG DISPOSAL CLAIMING FSA
22N02 - FRONT BRAKE FLEXIBLE HOSE REPLACEMENT
Stary 08-04-2024, 15:25   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Tu nie ma kombinować. Mondeo mk5 diesel 2.0 ma PS gen 2. Kropka.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 20:06   #4
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Dziękuję Panowie. Trochę się uspokoiłem.
Samochód kupiłem w zeszłym tygodniu, bardzo zadbany egzemplarz od przyjaciela (na prawdę nie miał żadnego interesu żeby coś zatajać).
Mam pełną historię serwisową tego samochodu i zastanawia mnie jedna rzecz...
01/2023 była wykonywana (najprawdopodobniej pierwsza) wymiana oleju w skrzyni ale metodą DYNAMICZNĄ. Czytałem, że raczej powinno się wymieniać ten olej metodą statyczną.
Czy dynamiczna wymiana mogła w jakiś sposób zaszkodzić skrzyni/skrócić jej żywotność?
Czy pierwsza wymiana oleju przy 120k km to również zaniedbanie i powinno być to zrobione po przejechaniu pierwszych 60k km?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Stary 08-04-2024, 20:16   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Powinno być co 60 tys.
Stary 08-04-2024, 22:02   #6
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sprawa zaniedbana. Niestety nie mam pewności czy ktoś wymieniał olej w skrzyni przed 120 000km. Zakładając że nikt tego nie robił, przy jakim przebiegu zalecacie ponowną wymianę?
Pierwsza wymiana była dynamiczna. Następną wymianę również przeprowadzić dynamiczna, czy statyczną?
Dzięki!
Stary 08-04-2024, 22:26   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Zrobiłbym statycznie / wiadomo filtr zewnętrzny do wymiany / ale powiedzmy przy 160 tys. Jeśli przy tych 120 faktycznie olej był wymieniony to nie ma co kombinować.
Czy statyczna , czy dynamiczna , są dwie szkoły. Falenicka i otwocka. W skrzyni dwusprzęgłowej, oleju schodzi bardzo dużo przy statycznej. Wiadomo zostaje na mechanizmach , chłodnicy, przewodach , ale nie tyle co w hidrokinetyku, gdzie ze sprzęgła się oleju nie zlej w ogóle.
Stary 09-04-2024, 12:24   #8
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Serdecznie Dzięki Hansolo za odpowiedź. Zrobię tak jak sugerujesz.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy to normalne ze po odpaleniu samochodu i zmiany przełożenia z P na D lub R w skrzyni są słyszalne lekkie dźwięki i delikatne drgania?
Wszystko działa płynnie ale zauważyłem że przy zmianie z P są jakieś dźwięki i delikatne drganie. Potem wszystko działa jak należy, biegi wrzuca płynnie, nic nie ślizga, hałasuje, itp.
Ktoś gdzieś pisał że w tych skrzyniach to normalne, a że to mój pierwszy wóz w automacie, to wolę się upewnić żeby czegoś nie przeoczyć.
Stary 09-04-2024, 12:34   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Czasem się zdarza, że przy przestawianiu z P na ... , jakby tak delikatnie puknęło , ale nie mylić tego ze zgrzytaniem itp. Podstawa to mocno wciskać hamulec przy zmianie z P na .... i odwrotnie , z D na R itp. , oraz puszczać hamulec na parkingu gdy ręczny całkowicie się " dopnie".
Stary 09-04-2024, 13:56   #10
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Dzięki Hans, bardzo pomocne.
Mam nadzieję że bezproblemu ten PS wytrzyma do +/- 200 000km. Jestem skłonny żeby wtedy sprzedać Mondka i rozglądać się za czymś młodszym, ale żona jest przeciwna bo bardzo się jej podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
