![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Witam. Mam dziwny problem. A mianowicie po teście climatronika wyskakuje mi błąd 9342. Jedyna możliwość żeby go skasować to wymiana całego panela bo jest to wewnętrzny bląd sterownika który jest z panelem zintegrowany. Dzisiaj przyszedł mi inny panel i pokazuje ten sam błąd. I teraz nie wiem czy ja mam coś innego skopane czy to jest jakaś często pojawiająca się usterka w cmaxach. Zaznaczę że nie włącza mi się klimatyzacja. Przy temperaturze powyżej 10st na zewnątrz powinna się włączyć. Sprężarka sprawna. Gaz jest. Czy taki błąd tego sterownika może powodować ze klimatyzacja nie działa? Wszystko na panelu działa. Zmiana temperatury, nawiew, kierunki nawiewu. Czy któryś z kolegów ma taki błąd u siebie a mimo wszystko klimatyzacja i cała reszta działa bez problemów? Proszę o pomoc bo już 3 dni jeżdżę z rozbebeszoną konsolą bez radia a nie ciekawie to wygląda. Pozdrawiam.
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Nikt nie miał takiego przypadku?
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2020
Model: cmax
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam błąd co u Ciebie...jednak u mnie wszystko działa poprawnie, zrobiłem test i wywala to samo co u Ciebie...na razie nic nie robię z tym,klima chodzi mrozi.. |
#4 | |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
![]() Cytat:
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, mam problem z climatronikiem po włączeniu klimy wszystko działa poprawnie przez około 30min po tym czasie zamyka mi którąś z klap i blokuje wylot na szybę kabinę i nogi nie reaguje na wybór nawiewu na panelu mogę tylko zwiększyć obroty wiatraka, nie pomaga też reset(kombinacja klawiszy na panelu). Forscan nie widzi żadnych błędów, mam przekładkę na panel poliftowy.Wszystko działało poprawnie do teraz.Problem występuje tylko po włączeniu klimy. Może ktoś miał podobny problem i doradzi gdzie szukać problemu?
Postów: 7,610
Wstaw drugi panel klimatyzacji, te najtańsze polifty to raptem 50zł.
#7 |
![]() Imię: Damian
Postów: 310
Został mi stary panel zrobię przekładkę i zobaczę czy coś się zmieni.
