![]() Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
posiadam Forda S-Max 2008 (10.200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.0 103 kW Duratorq-TDCi (143PS) Mam problem z zegarami: VISTEON BGDPA 8M2T-10849-GC VP8M2T-10849-GC 08/Wrzesień/2008 Mianowicie problem polega na tym, że wskazówki nie startują, po odczekaniu całego dnia potrafią zacząć działać ale później znowu przestają działać. Kupiłem więc inne zegary VISTEON BGDPA BS7T-10849-CC BPBS7TF-10849-CC 26/Sierpień/2010 Auto normalnie odpala na nowych zegarach, wskazówki działają. Jedyny problem to święcąca się dioda AIRBAG. Pytanie brzmi, czy te zegary są niekompatybilne? Występuje błąd na IPC: U2101 Niezgodna konfiguracja modułu sterującego U0151 Utrata komunikacji z modułem sterującym systemu bezpieczeństwa U0140 Utrata komunikacji z pokładowym modułem sterowania Wizualnie zegary są takie same ale zastanawia mnie czy to nie problem, że są one z 08/2010 gdzie było to już po liftingu prawdopodobnie. Czy była jakaś zmiana adresów CAN do sterowników? Próbowałem FORSCANEM zgrać config z IPC starego i zapisać do pliku i wgrać wyposażenie do nich takie jak miały stare zegary, przeszła konfiguracja ale błędy te same nadal, vin jedynie inny i konfiguracja. Zaś AsBuilt (druga opcja w programowaniu) dla modułu IPC jest taki sam w Forscan dla obu zegarów: 720-04-01 C000 0000 EC Config odczytany Focccus ze starych zegarów jest niekompletny a z nowych odczytuje całość: HW BS7T-14C226-AA SW BS7T-14C026-AC PROM (puste) P/N BS7T-10849-CC VIN WF0SXXGBWXXXXXXXX Czy w Forscan łączyć jako 2010.5MY czy 2006.5MY? Przeczytałem, że jest jakiś "międzylift" który przypada właśnie na okres od 04-05/2010 do 09/2010. Co akurat trochę pokrywa się z datą produkcji zegarów które chcę użyć Czy mam po prostu złe zegary i mam kupić inne? Czy możliwe jest przekodowanie ich tak by jednak współpracowały? (podobnie jak zrobił to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Ostatnio edytowane przez duxi ; 16-04-2024 o 22:13 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,074
![]() Cytat:
Auto i pierwsze zegary (te co były) to PRZEDLIFT. Kupione zegary to POLIFT. Czym się różni przedlift od polifta w tym zakresie - już Kolega "sprawdził empirycznie". Trzeba sobie kupić zegary, których numer zaczyna się od cyfry "8" - wtedy będą przedliftowe. I przy okazji "trzymać mocno kciuki" by przyszły sprawne i jakiś czas w tej sprawności pożyły... BTW - o ile można wywnioskować z licznych info na forum Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z ochotą te wyjęte zegary przedliftowe "przywróci do życia" i wtedy nic nie trzeba będzie kupować...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,944
Samochód jest przedliftowym, a nowe zegary poliftowe. Błąd poduszek był pewny. Trzeba prześledzić wątki, czy programowo da się kontrolkę wyłączyć, czy tylko wymiana licznika na właściwy rozwiąże problem.
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,074
![]() Cytat:
#5 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak też myślałem, co na pozór bardzo podobne nie zawsze wychodzi na kompatybilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No cóż, pozostaje upolować dobre przedlify, dziękiuje za info. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2024 o 13:14 |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,074
![]() Cytat:
Jeśli tak - to zdecydowanie bardziej niż "polowanie" wydaje się uzasadnione nawiązanie relacji ze wspomnianym powyżej Kolegą... Pewnie za jakąś chwilę (zapewne na PW...) sam się w tej kwestii wypowie...
#7 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6TDCI
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Mialem te z nieco większym wyświetlaczem, takie jak te: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te na które chciałem wymienić tj. BS7T są z mniejszym wyświetlaczem Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2024 o 13:14 |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,074
![]() Cytat:
"Duże" opłaca się naprawić - więc albo czekać aż się Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwie albo samemu szukać kontaktu...
