![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Witam. Od miesiąca jestem użytkownikiem fiesty , chciałbym zamontować radio(od nowości było bez) i pewnie głośniki podobno na100% ich nie ma. Zdemontowałem zaślepkę radia i ukazała mi się kostka (dodam jej zdjęcie). I pytanie moje czy to jest kostka do radia jeżeli tak to gdzie mogę kupić przejściówkę z forda pewnie na isso. Dzięki bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Tu np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz przejściówkę do montażu zestawu głośnomówiący Parrot lub Bury i zapewne wykorzystasz połowę z niej. Możesz szukać także od Volva, ponieważ Volvo używało przez pewien czas tego samego złącza. W sieci i w wielu sklepach stacjonarnych pełno jest tego. Czemu nie chcesz założyć radia dedykowanego, tylko w formacie DIN?
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Nie no super Jarek jak najbardziej chciałbym radio dedykowane, jakbyś mógł podesłać linki do takich radyjek co będą pasować
Bump: Myślałeś o takim radiu, sorki ale to mój pierwszy fordzik i dopiero się poznajemy. żeby pasowało na co trzeba zwrócić uwagę ? Bump: |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,940
Cały problem w tym, że fabryczne radio składa się z 3 elementów: odbiornika właściwego (ACM), panelu (np takiego jak w poście wyżej) i wyświetlacza. Trzeba dorwać cały komplet, sprawdzić okablowanie i pewnie jeszcze to zakodować.
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Czyli byłoby z tym sporo zachodu, a jak dał namiar Jarek taki adapter kupić radio i pewnie głośniki i majsterkować z tym. Popatrzę na te fabryczne radia ale ciężko dorwać jak pisał Tomek złapać kompletne radio i jeszcze w niezłym stanie
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Zdecydowałem kupić te adapter co Jarek podpowiedział ta fiestę udało mi się kupić z przebiegiem 42000 km w środku jak nówka a szukałem radia dedykowanego to jakbym założył uzywke ostro by się różniła od reszty wnętrza. Mianowicie zamówiłem przejściówkę z ford na isso i co dalej podpinam radio , to pewnie byłoby za proste. Podpowidżcie koledzy które kable do ktorych
#7 | ||
Postów: 7,624
![]() Cytat:
Przykład,na zachętę, do poliftowej (ma inne złącza), ale skompletowanie nie jest dużym wyzwaniem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-04-2024 o 10:22 |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Tu nie chodzi o kolor czy będzie pasował tylko o to że będzie różnica chodzi mi o ślady użytkowania pomiędzy używką z auta które miało przejechane 200 tys albo więcej a moim gdzie ma 42 tys i wygląda jak nówka, a na nowe elementy po prostu mnie nie stać. Pewnie ze o tej robocie nie mam dużego pojecia ale uwielbiam majsterkować i wiele rzeczy nie z mojej dziedziny z pomocą kolegów z forum zrobiłem i uważam nie gorzej od fachowców w danej dziedzinie. Pewnie ze łatwiej zaprowadzić do warsztatu zaplacic parę stówek. To już nie chodzi o kasę A ile potem satysfakcji
#9 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
![]() Cytat:
Co do przewodów to połowę z tego co przyjdzie wykorzystasz i jak zobaczysz to w ręce, pomylić się nie sposób, gdybyś pozostał przy radiu 'DIN". |
#10 |
Postów: 7,624
przedlift licznik czerwony
polift licznik i wnętrze niebieskie "Przekucie" dwóch typów wiązek, czyli w zasadzie połączenie dwóch przejściówek, następnie doposażenie w podłączenie modułu BT. Aktywacja komputerem. Reszta braków w instalacji.... robota dla "zawodowca" od fordów, bo inaczej projekt stanie na miesiąc lub dłużej. A kolega martwi się, że mu przyślą panel porysowany (kupuje się nieporysowane i po problemie). |
