22-08-2022, 16:25 | #21 |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 90
Odp: Błąd P0402 i szarpanie auta przy dodawaniu gazu
Błąd ten sam, objawy podobne, silnik ten sam, tylko MK3 przed liftem. Polecam na początek zbadać Forscanem wykres pracy sond. |
24-04-2024, 22:09 | #22 |
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Check engine Ford Focus 2011
Posiadam Ford Focus z 2011 roku 125km benzyna. Problem polega na tym, że wyskakuje mi check engine. Samochód nie stracił mocy. Sprawdzane było komputerem za 100 zł wykresy działania Sond. Na wszystkich sondach wykres skakał, na dwóch sondach za katem wykres korekty nic nie pokazywał. Katalizator był sprawdzany kamerką, nie było z nim żadnych problemów. Błąd który wyskakuje to P0420. Czy istnieje taka możliwość, że jedna niepoprawnie działająca sonda może wpływać na działanie reszty? Bump: Ostatnio edytowane przez froth ; 24-04-2024 o 22:18 |
25-04-2024, 16:40 | #23 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Odp: Check engine Ford Focus 2011
Tak po mojemu p0420, niska wydajność katalizatora, bank 1, czyli zbyt dużo tlenu w spalinach, który nie został wykorzystany w katalizatorze bo ten nie domaga, lub było go za dużo bo ten rząd silnika chodzi na ubogiej mieszance. Może także któraś sonda w tym rzędzie źle mierzyć. Analiza spalin wylatujących z tłumika niewiele pomoże ponieważ tam sa zmieszane spaliny z dwóch rzędów/katalizatorów. Gdyby pobór spalin do analizy był w miejscu gdzie te spaliny idą na sondę diagnostyczną, wtedy była by możliwość w miarę dokładnego określenia o co chodzi. |
07-05-2024, 14:03 | #24 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
12-05-2024, 01:39 | #25 | ||
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postaram się wysłać dziś jakieś zdjęcia/filmiki z wykresu. Dowiedziałem się nowej rzeczy. Mój znajomy posiadał ten sam błąd (p0420), samochód tracił moc, lecz problemem nie były sondy, tylko zmienne fazy rozrządu(koła zmiennych faz rozrządu), mechanik stwierdził, że koła mają luz i po wymianie problem zniknął. Teraz pytanie, czy to wina sond, czy zmiennych faz rozrządu. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez froth ; 12-05-2024 o 01:50 |
13-05-2024, 21:04 | #26 | |
Imię: Jarek
Postów: 590
13-05-2024, 22:13 | #27 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,465
Odp: 1.6b 125KM Błąd P0420 - analiza wykresów pracy sond
Doktoryzujecie się nad tematem rozwiązanym naście razy.... Patrzenie na wykresy sond można porównać do pokazywania ślepemu obrazów w muzeum......
Ford w odróżnieniu od np Vaga nigdy nie udostępnił tabel wartości granicznych i nikt nie zna jakie wartości są prawidłowe a jakie nie więc można patrzeć się jak szpak w piz.... Jedyny czujnik na wydechu to sonda lambda, sondy są dwie przed i za katalizatorem. Dawka paliwa jest ustawiana na podstawie sondy przed katalizatorem a sonda za katalizatorem to sonda diagnostyczna. Jeśli różnice w odczycie między sondami wychodzą poza wartość algorytmu to wywala błąd. Możliwości błędu są 2. Uszkodzona któraś z sond lub dziura w wydechu. Czysto teoretycznie może być uszkodzony katalizator ale bardzo żadko się to dzieje. Najnowsza aktualizacja sterownika ma większy margines różnic odczytu między sondami dlatego zawsze się od tego zaczyna. Doświadczenie mówi że sondy jak w każdej benzynie padają jak bure suki i trzeba je wymieniać.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 13-05-2024 o 22:15 |
17-05-2024, 13:52 | #28 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,527
a tu jest dyskusja o 125 KM, czyli 2 sondy przed i 2 sondy za katem, razem 4. |
