Stary 18-05-2024, 01:16   #1
chevidan2
Imię: Chevi
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Czujnik poziomu płynu chłodniczego
Mam pytanie,nie znalazłem w szukajce.
Galaxy MK2 czy miewa czujnik poziomu płynu chłodniczego?Jest niby możliwość kupienia zbiorniczka z czujnikiem ale czy jest instalacja w każdym aucie ,czy wiązka jest inna w autach bez czujnika?
Interesuje mnie to bardzo ponieważ mam ubytek płynu od pół roku którego nie mogę zlokalizować.Co kilka dni muszę dolewać płynu około litr ale bywa że szybciej go ubywa i np.wczoraj na autostradzie zagotowałem silnik(convers pokazał 125 stopni).2 lata temu kiedy nie zaglądałem pod maskę miesiącami wykończyłem tym sposobem głowicę-pękła sobie,a wskaźnik temperatury w tamtym momencie pokazywał temperaturę w normie bo nie było płynu żeby pokazywał stan faktyczny.Nie chciał bym tego powtórzyć więc pytanie brzmi czy ktoś doposażał Galaxy w ów czujnik?
Dodam że zbiorniczki są takie same w Mondeo mk4 s-max1 i galaxy2.
Acha silnik nie pije płynu,nie kopci na biało,nie blokuje silnika przy odpalaniu rano.CO2 w zbiorniczku nie ma.
chevidan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 04:57   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu chłodniczego w Galaxy mk2 06-
Nie ma czujnika poziomu, do tego wskazówka temperatury pokazuje to samo w szerokim zakresie realnej temperatury. Ford wyraźnie nie chce dać właścicielowi pewność w tym temacie.
Stary 22-05-2024, 06:36   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 498
Można założyć zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu. Niestety nie ma fabrycznej instalacji i trzeba samemu dorobić kontrolkę. Kiedyś było o tym pisane w dziale Mondeo. Jeżeli masz licznik z Convers możesz dołożyć sobie cyfrowe wskazanie temperatury które w przeciwieństwie do fabrycznego pokazuje aktualna temperaturę silnika.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
