25-10-2014, 14:54 | #11 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Odp: cykanie wtryskiwacza czy tak ma być ?
Tulejka z tego co się u siebie dowiadywalem w Aso jest najmniejszym problemem. Jeśli cos dostaje się na zewnątrz to w pierwszej kolejności podkładka potem uszczelka a dalej śruby i dokrecanie. Tulejka ma utrzymać w odpowiednim miejscu końcówki nie jest elementem uszczelnienia. Albo fachman źle wykonał pracę np po od kręceniu nakretek nie dokrecił szpilek może nie doczyscił gniazda i podkładka nie leży równo. Miales cykanie masz wycieki to tak jak by naprawić wibracje w pralce a efektem będzie wyciek wody tylko reklamować do skutku. |
25-10-2014, 17:29 | #12 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przed wymontowaniem wtryskiwacza,staram się dokładnie oczyścić jego okolice.Po wyjęciu wtryskiwacza i jego uszczelki, oczyszczam specjalną okrągłą szczotką rurki wtryskiwacza.Potem używam frez do oczyszczenia miejsca styku podkładki z głowicą.Zawsze używam nowych śrub dwustronnych wsporników wtryskiwaczy i wymieniam uszczelniacz rurki wtryskiwacza.Po zamontowaniu wtryskiwacza przykręcam go lekko,potem przewody wtryskowe nakręcam też lekko.Dopiero teraz jest końcowe dokręcenie wtryskiwaczy.Bardzo ważne przy tej całej operacji jest zachowanie czystości. pozdrawiam |
27-10-2014, 19:26 | #13 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,681
Przecież to nie są jednorazowe śruby.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
27-10-2014, 20:11 | #14 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Masz rację.To nie są śruby jednorazowe.Przy wymianie wtryskiwacza używamy je powtórnie.Aczkolwiek ja zawsze używam nowych. pozdrawiam |
27-10-2014, 21:23 | #15 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,681
Druga rzecz - zdarza się, że na szpilkach właśnie przedostaje się olej i syfi wokół wtryskiwacza. Jak jest szczelne, to po co to ruszać?
28-10-2014, 19:50 | #16 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Koledzy w pracy śmieją się ze mnie że pracuję sterylnie jak na sali operacyjnej.Po prostu, wpojono mi to na początku mojej pracy.Pózniej praca w tym samym zespołem przez wiele lat i tak zostało do dzisiaj.Nasz zespół zawsze na pierwszym planie stawiał na jakość.Nie ilość. pozdrawiam |
06-02-2022, 00:20 | #17 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-02-2022
Model: C max
Silnik: 1.6
Awaria silnika przedmuch na wtryskiwaczy.
Witam, obserwowałem forum od dłuższego czasu, ale dopiero awaria zmotywowała mnie do rejestracji w celu porady.
Ford c max 1.6 90km. Podczas jazdy nagle stracił moc i silnik nie dał się uruchomić. Przed zgaśnieciem silnika zapaliła się na chwilę kontrolka stabilizacji ta od poślizgu kół i później już silnik nie dał się uruchomić. Po podniesieniu maski zobaczyłem na 3 wtryskiwaczu od prawej przy kreceniu rozrusznikiem przedmuchy(delikatna mgiełka) Wcześniej przy zimnym silniku było słychać 'cykanie' tak jakby faktycznie były jakieś przedmuchy. Z tego co słyszałem od znajomego to możliwe że na wtryskiwaczu nie wytrzymała miedziana podkładka i stąd ten przedmuch. Żaden błąd się nie wyświetla tylko po dłuższym kreceniu jest komunikat 'motor storing'. Czy faktycznie to może być przyczyną? Czy da się to samemu w garażowych warunkach ogarnąć? Czy podczas wymiany tej uszczelki lub wszystkich uszczelnień wtryskiwacza będzie konieczne odpowietrzenie układu? Jeśli odpowietrzenie będzie konieczne jak się za to zabrać? Dzięki za wszestkie rady i pomysły jak się za to zabrać. |
19-05-2024, 09:24 | #18 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: C-max
Witajcie
Odgrzeje temat. Wymieniałem podkładki pod wtryskami oraz przelewy. Na wtrysku, który był najbardziej zabrudzony nadal słychać cykanie. Tak jakby wymiana nic nie dała. Czy wtrysk, może być do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Eniek ; 19-05-2024 o 11:57 |
Tagi |
awarie , silnik , wtryskiwacze |
