![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 28-06-2023
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Ostatnio edytowane przez Copeliner ; 14-05-2024 o 22:30 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 61
#3 | |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
![]() Cytat:
#4 |
Model: Escape
Postów: 61
Bo ja wiem, Google?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Luckily it was the speaker and not the wiring or anything like that. Popped a new one in, problem fixed". "Not sure about the module but the speaker is behind the instrument cluster. Dead easy to pop that out, turn the wheel left/right and you can see a couple of tabs to pop. Pull the steering column down, and then pull the part with the gator out. Unscrew the two screws you see, then shove a credit card up between the top (centre) of the instrument cluster and the dash. The unit just pulls straight out towards you, and you will then see the speaker mounted at the top. " Daj znać, czy się udało, czy googlać dalej. Bo jak nie przepadam za odpowiedziami na odczep się, tak zastanawiam się, ile sam szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Tak, to nie Escape, a Mondeo, ale pewnie na ucho da się potwierdzić, czy to tam, czy nie, i ewentualnie poszukać, jak w Escape demontować liczniki. Bump: OK, jak nie działa, może być problem z odsłuchem na ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem polega na tym, że błąd wyświetla Ci PAM, a przy PAM (Parking Assist Module) wymieniane są raczej głośniki w drzwiach. Natomiast za Pre-Colision alert odpowiada prawdopodobnie IPC, czyli instrument cluster - czyli warto sprawdzić to, co ktoś pisał w/s Mondeo. U siebie też kojarzę hałas z okolicy liczników. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 14-05-2024 o 23:51 |
#5 |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
Cześć, problem brzęczyka został rozwiązany, w tym samochodzie dźwięk pochodzi z systemu nagłośnienia i nie ma dodatkowego brzęczyka, a był on włączony w module PAM. z tego wynikał błąd. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-05-2024 o 22:27 |
#6 |
Model: Escape
Postów: 61
Dzięki za informację.
Pytanie, które powinienem zadać, to jak pojawił się problem - zwykle zakłada się, że awaria sama z siebie się pojawiła, a tutaj był to efekt zmian Forscanem? |
#7 | |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 4
![]() Cytat:
