Stary 19-05-2024, 16:53   #11
DaM3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Cykliczny błąd P2563 w 2.0 TDCi
Masz wgraną najnowszą wersję steownika?
DaM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 17:07   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Chodzi Ci o PCM? Tak, jest najnowszy soft z tego co patrzyliśmy.
Stary 19-05-2024, 18:34   #13
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
sprawdz wszystkie kostki w których może pojawic sie płyn lub olej. u mnie w ecobost litrowy cały czas był błąd na drugą sąde wymiana nic nie dawała okazało sie że czujnik temperatury płynu chłodniczego puszczał plyn w kostce było mokro
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 19:00   #14
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Tyle że u mnie błąd jest bardzo sporadyczny, pojawi się, skasuję i jeżdżę. Gdyby był płyn w kostce, raczej błąd by był non stop.
Stary 20-05-2024, 19:32   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
To jeszcze inne pytanie, jeśli już sytuacja dojrzeje do tego, że będę musiał wyjąć turbo, to czy jest na tym forum ktoś kto już to robił w focusie z tym silnikiem? Głównie chodzi o to czy trzeba demontować kołyskę. Dysponuję instrukcją serwisową Forda, gdzie pisze że do wyjęcia półoś prawa i katalizator. Ktoś potwierdzi?
Stary 22-05-2024, 09:46   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Serio nikt nic?
Stary 22-05-2024, 10:06   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Nie znalazłem filmu z demontażu z Focusa. W Mondeo dostęp wydaje się dalece łatwiejszy.
Stary 22-05-2024, 10:42   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
W mondeo na pewno, więcej miejsca jest. Ale widziałem jednego magika na YT co w mk5 wyciągał całą kołyskę i maglownicę… Chyba katalizator da się wyjąc bez ruszania sanek…
Swoją drogą to tylko moje dywagacje, czy to faktycznie turbo. A co sądzicie o pompie vacum? Jeśli ona jest już minimalnie słabsza? Dawało by to takie objawy?
Stary 22-05-2024, 10:56   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Widziałem jeden film (inny silnik), gdzie chyba właśnie zmieniał pompę vacum w związku z tym błędem. Znowu na innym filmie coś robili z gruszką.
Stary 22-05-2024, 11:00   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Też to chyba oglądałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiś angol grzebał w kamperze z tego co kojarzę. Zasadniczo można by sprawdzić pompę vacum, ale sprawy nie ułatwia to że błąd nie jest stały, tylko raz na jakiś dłuższy czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
