Stary 17-05-2024, 12:05   #11
pazdanmichal
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wentylator milczy, a temperatura rośnie - Co robić?
Tak jak pisałem wcześniej, wentylator działa, zmienia siłę dmuchania, czasem jak trzeba to działa z pełną mocą. Chodzi mi o to że czasem, najczęściej jak auto się nagrzeje mocno albo po ponownym odpaleniu wentylator się wcale nie załącza
pazdanmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 13:07   #12
pazdanmichal
Postów: 46
Dodam, że sprawdziłem przekaźnik od wqentylatora (R12) i działa idealnie
Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 17-05-2024 o 14:19
Stary 22-05-2024, 15:59   #13
pazdanmichal
Postów: 46
Cześć, mam dużo nowinek.
1. Wymieniłem moduł na nowy - nic to nie dało
2. Wymieniłem wtyczkę do modułu i 15 cm wszystkich trzech przewodów - nic to nie dało
W losowych momentach wentylator przestaje działać. Wypięcie i wpięcie wtyczki nic nie daje, ruszanie kablami nic nie daje. Przekaźnik R12 działa sprawnie. Napięcie przez niego przechodzi. Na wtyczce przy module napięcie dobre - 13-14V. Na różowym przewodzie napięcie 0V (wiem że nie powinno się mierzyć napięcia ale każdy ma tam 4V lub 3V, u mnie jest zero). Czasem jak wentylator działa to napięcie około 3V. Jak się zepsuje to wraca do zera. Podpiąłem do forscana - komputer poprawnie oblicza procentowe obciążenie wentylatora potrzebne w danym momencie, pokazuje mi 100% jak auto się przegrzewa, lecz wentylator stoi. Nie byłem w stanie zmierzyć ciągłości na całej długości różowego/fioletowego kabelka ponieważ nie wiem gdzie on startuje i jak się wpiąć w niego.
Macie jakieś pomysły? Ręce mi opadają, nie wiem już co jest z focusem nie tak 😔
Będę niesamowicie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
PS dzięki za podpowiedź żeby sprawdzić żaluzje - były zepsute, cały czas zamknięte. Zamiast wyciągać je udało mi się naprawić - otwierają się i zamykają dobrze. Gdy autku jest ciepło to są wszystkie pięknie otwarte więc to nie w tym problem.
Stary 23-05-2024, 21:34   #14
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Napisał pazdanmichal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro PCM wysyła sygnał do sterownika wentylatora, a sygnał ten nie zawsze dociera do miejsca docelowego, to ten fioletowy przewód wymaga sprawdzenia. Zaczyna się we wtyku PCM, dalej biegnie wiązką 12A690 do złącza C90. W złączu C90 łączy się z przewodem także fioletowym, będącym elementem wiązki 14K733 i tak dociera do sterownika wentylatora. Z uwagi na to, że ma 0,50 mm2 łatwo może ulec uszkodzeniu. Schemat w rękę, aby znać pinout-y/lokalizacje i do dzieła. Przy okazji może ustalisz czy sterowanie jest napięciem, czy PWM.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 04:22   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
To strzelam, że w złączu C90 nie łączy. To złącze na górze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (EJB).
Stary 24-05-2024, 08:42   #16
pazdanmichal
Postów: 46
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten przewód wchodzi do skrzynki bezpieczników? Jesteście pewni? Czyli jak wyczepię wtyczkę ze skrzynki to na którymś pinie powinna być ciągle sygnału z fioletowym kabelkiem przy module, tak?
Stary 24-05-2024, 09:06   #17
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Tak, w tym złączu na górze EJB pin 15 powinien być bezpośrednio połączony z pinem 4 modułu wentylatora (fioletowy kabel). Dalej od skrzynki bezpieczników idzie do PCM, pin 8 złącza C1E105B.
Stary 24-05-2024, 09:52   #18
pazdanmichal
Postów: 46
Dobra, do bezpieczników sygnał jest idealny. Zmierzone multimetrem, pięknie piszczało bez żadnej przerwy..
Stary 24-05-2024, 10:09   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
To może w samym złączu być problem. Kiedyś je całe przemywałem środkiem do czyszczenia styków.
Stary 24-05-2024, 10:11   #20
pazdanmichal
Postów: 46
Którym złączu? Tym przy bezpiecznikach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
