![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 881
W moim samochodzie co jakiś czas uporczywie brzęczy coś przy kolumnie kierownicy. Doszedłem do tego, że jest to czujnik od klimatyzacji i jego wiatraczek się zabrudził - stąd hałas. Chciałbym go wyczyścić lecz nigdzie nie mogę znaleźć jak zdjąć tą plastikową osłonę, a nie chcę jej połamać. |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
![]() Imię: Tomasz
Postów: 881
Dziękuje bardzo ! W sumie udało mi się bez szkód wykonać to samemu bez filmu, ale będzie dla potomnych ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 24-04-2024
Silnik: 1.5EB
Witam serdecznie,
Posiadam Focusa 1,5 ecoboost 2017, przez dłuższy czas nic się nie działo chyba, że nie zwracałem na to uwagę, ale po zgaszeniu zapłonu, coś brzęczy w okolicy przycisku start stop, raz głośniej raz ciszej, raz brzęczy cały czas raz zdarza się, że po kilku sekundach przestaje, wtedy zegary idą w dół, ale po jakimś czasie znowu się zapnie albo wystarczy, że wcisnę sprzęgło lub np. otworzę drzwi. Czytałem już parę wątków, doczytałem się, że może być to problem z czujnikiem wentylatora klimy, ale czy powinien się włączyć również rano po całej nocy nie użytkowania? czy reagować na wciśnięcie sprzęgła lub włączenie radia? Dodatkowo... wczoraj wieczorem po włączeniu kamery cofania ekran zmienił się na jasny i nie mógł wskoczyć na tryb ciemny w trybie auto, musiałem to zmienić manualnie, wcześniej nie było z tym problemu, miał ktoś z Was taki problem? I czy przy połączeniu bluetooth też macie takie opóźnienie dzwięku? przy przełączaniu utworów? Nie wiem czy to już paranoja czy wczoraj moją elektronikę szlag trafił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam serdecznie, z góry dziękuje za odpowiedzi! Ostatnio edytowane przez ford10 ; 23-05-2024 o 11:35 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Odnośnie tego brzęczenia - tak ma być.
