Stary 06-02-2024, 15:15   #121
khiledim
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2023
Domyślnie Odp: SWAP Hamulców
Bump.
Fajnie też gdyby ktoś był w stanie wskazać które osłony na tarcze hamulcowe powinienem zakupić. W ASO nie wiedzą co jest co dopóki nie poda się numeru VIN. A oczywistym jest, że jak podam swój VIN zaproponują tylko osłony do tarcz 278 lub 300mm.
khiledim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 15:25   #122
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Wrzuciłem fotki jak zakładałem 300 na przód. Osłony zostają stare i zaciski tylko jarzma trzeba 300. Jeżeli będziesz 320 zakładać, to osłony nowe jarzma i zaciski.
Stary 07-02-2024, 19:54   #123
khiledim
Imię: Bartek
U mnie 300 są fabrycznie.
Chciałem zamontować 320. Tylko nadal nie wiem czy od Focusa ST MK3 FL czy od przed liftowej wersji i czy jest w ogóle jakaś różnica.
No i nadal nie wiem które osłony, bo ASO do Focusa ST MK3 ma 3 wersje osłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2024, 13:35   #124
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Napisał khiledim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 przedlift, zmiana z 300mm na ST 320mm
Strona lewa przód osłona tarczy: 1767582
Strona prawa przód osłona tarczy: 1767583
Oryginalne przy 1.6EB 300mm:
Lewy przód: 1750801
Prawy przód: 1750802
Stary 08-02-2024, 15:38   #125
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,617
Tył dalej bida, czy będziesz robić 302 mm?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 21:46   #126
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
pytanko, jeśli myślimy o zmianie na 320 to trzeba szukać czegoś takiego
tylko jak mniemam w sensowniejszych pieniądzach?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 14:37   #127
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
Dokładnie z kugi 1 chyba było też, a zacisk kosztował poniżej 200pln/szt. plus tarcze + tarcze kotwiczne, ja odpuściłem bo wymaga to zmiany kół na 17 lub 18".
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 14:55   #128
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,637
Zmieniłeś ostatecznie 278 na 300?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-05-2024 o 15:01
Stary 24-05-2024, 11:33   #129
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,389
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostawiam tak jak było oryginalnie.
O ile dobrze kojarzę, to STki też nie mają większych.
Dopiero chyba RS ma te większe.
Jeżdżę już długo na tym zestawie i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest o wiele lepiej jeśli chodzi o oddawanie ciepła (Dolomity latałem rok temu po mocnych podjazdach/zjazdach) i nie było problemów.
Stary 24-05-2024, 14:12   #130
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,617
U siebie zmieniam tył na 302 już od 2 lat. W zeszłym nawet znalazłem czas, aby pomalować jarzma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większy filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
