Stary 24-11-2019, 08:36   #1
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 881
Domyślnie Brzęczenie kolumna kierownicy
W moim samochodzie co jakiś czas uporczywie brzęczy coś przy kolumnie kierownicy. Doszedłem do tego, że jest to czujnik od klimatyzacji i jego wiatraczek się zabrudził - stąd hałas. Chciałbym go wyczyścić lecz nigdzie nie mogę znaleźć jak zdjąć tą plastikową osłonę, a nie chcę jej połamać.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 08:47   #2
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Odp: Brzęczenie kolumna kierownicy
Proszę bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 18:18   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 881
Dziękuje bardzo ! W sumie udało mi się bez szkód wykonać to samemu bez filmu, ale będzie dla potomnych ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2024, 10:53   #4
ford10
Zarejestrowany: 24-04-2024
Silnik: 1.5EB
Domyślnie Dziwne zachowanie radia i dzwięki po wyłączeniu zapłonu
Witam serdecznie,
Posiadam Focusa 1,5 ecoboost 2017, przez dłuższy czas nic się nie działo chyba, że nie zwracałem na to uwagę, ale po zgaszeniu zapłonu, coś brzęczy w okolicy przycisku start stop, raz głośniej raz ciszej, raz brzęczy cały czas raz zdarza się, że po kilku sekundach przestaje, wtedy zegary idą w dół, ale po jakimś czasie znowu się zapnie albo wystarczy, że wcisnę sprzęgło lub np. otworzę drzwi. Czytałem już parę wątków, doczytałem się, że może być to problem z czujnikiem wentylatora klimy, ale czy powinien się włączyć również rano po całej nocy nie użytkowania? czy reagować na wciśnięcie sprzęgła lub włączenie radia?
Dodatkowo... wczoraj wieczorem po włączeniu kamery cofania ekran zmienił się na jasny i nie mógł wskoczyć na tryb ciemny w trybie auto, musiałem to zmienić manualnie, wcześniej nie było z tym problemu, miał ktoś z Was taki problem?
I czy przy połączeniu bluetooth też macie takie opóźnienie dzwięku? przy przełączaniu utworów?
Nie wiem czy to już paranoja czy wczoraj moją elektronikę szlag trafił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie, z góry dziękuje za odpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez ford10 ; 23-05-2024 o 11:35
ford10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 15:52   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,208
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie radia i dzwięki po wyłączeniu zapłonu
Odnośnie tego brzęczenia - tak ma być.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
