Stary 23-05-2024, 09:43   #1
Marciin
Zarejestrowany: 23-05-2024
Postów: 8
Domyślnie Nieszczelny wysprzęglik zapadnięte sprzęgło 2.0 TDCI
Dzień dobry mam problem z sprzęgłem zlokalizowałem wyciek płynu hamulcowego pod samochodem tam gdzie skrzynia łączy się silnikiem dwumasą. Teraz mam pytanie do osób które robiły taką wymianę czy wymieniać sprzęgło i dwumasę przy okazji ? Podobno mogą być zatłuszczone płynem ale nie mam takiego objawu sprzęgło bierze od samego dołu płynnie, przebieg 140tyś.
Teraz sprzęgło całkowicie się zapadło ale jak go podpompuje mogę zmieniać biegi może pomoże odpowietrzenie (byle dojechać do warsztatu)?
Marciin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 12:09   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Domyślnie Odp: Nieszczelny wysprzęglik zapadnięte sprzęgło 2.0 TDCI
140tys. (jeśli przebieg pewny) to nie jest dużo.
Ja w MK2 z tym silnikiem robiłem sprzęgło przy 220 tys. - rozleciał się docisk, sprzęgło przestało trzymać. Dwumas jeszcze był w znośnym stanie, tarcza również. Także to sprzęgło ma jeszcze prawdopodobnie jakieś 60-80 tys.km życia w sobie. Wiadomo to zależy od stylu jazdy i wielu innych czynników, ale tak bym zakładał. Ja zdecydowałem się na wymianę kompletu. Po wymianie, praca sprzęgła to była bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także można poważnie rozważyć pozostawienie całości i wymianę jedynie wysprzęglika oraz tarczy - tarczę raczej musisz wymienić, jest zapewne zaolejona i wiele z niej już nie będzie. Decyzję podjąłbym po rozebraniu i organoleptycznej ocenie całości.
Jeśli zdecydujesz się na wymianę to od razu dolicz do tego uszczelniacz wału, olej do skrzyni oraz uszczelniacze półosi - to już nie są drogie rzeczy, a będzie spokój z dołem "na wieczność".
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 16:28   #3
Marciin
Postów: 8
Przebieg na 100% pewny ale rozważę wymianę.
Uszczelniacze półosi to będzie to ?
Potrzeba 2 szt ?
Stary 23-05-2024, 18:16   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Odnośnie tamtego linku nie jestem pewien ale ten zdaje się jest dobry:
Tak, potrzeba dwie sztuki.
Do tego uszczelniacz wału:
Uszczelniacze półosi Corteco jak najbardziej. Wału włożyłbym oryginał. Nie chcesz zdejmować ponownie skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2024, 18:48   #5
Marciin
Postów: 8
Dzięki za informacje. Olej do skrzyni obojętnie jaki 75W90? Wchodzi 1.7L ?
np
Stary 23-05-2024, 19:12   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Mniej więcej. 2 litry na pewno wystarczy.
Ja lałem Motula ale nie pamiętam jakiego.
W mk3 wlałem Motula DCTF a to ta sama skrzynia. Cena podobna jak ten Shell.
Stary 24-05-2024, 20:45   #7
Marciin
Postów: 8
Jeszcze takie pytanie ile mniej więcej waży skrzynia biegów w 2.0 TDCI ?
Stary 24-05-2024, 20:57   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Jeśli to ta sama skrzynia jak mówił Czarek, czyli mmt6 to waga coś koło 50kg.
Stary 25-05-2024, 07:43   #9
Marciin
Postów: 8
Kurde dużo nie wiem czy sam w kanale bym to zrzucił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2024, 08:54   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Samemu ciężko, lepiej we dwoje, bezpieczniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
