Stary 20-04-2024, 08:27   #751
Piotrekns86
Zarejestrowany: 20-01-2024
Model: Fusion
Silnik: 2.7 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie
Napisał dkac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć! Czy byłby ktoś tak miły i podzieliłby się wizją cięcia lamp tylnich? O ile modyfikacja elektroniki nie stanowi dla mnie problemu to jednak nie mam wyczucia w którym miejscu ciąć tak aby była szansa to później sensownie zabezpieczyć. Poratowałby ktoś zdjęciem?
Auto: Fusion 2017 polift
Mam instrukcje jak byś chciał
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Pytanie, czy lampy tył z Mondeo mk5 wersja angielska podejdą do fusiona 2017 bez przeróbek? Wiadomo że nie przeciwmgielne jest z drugiej strony ale to zamontuje w zderzak, chodzi mi o to czy jak założę to będą świecić nawet te w klapie, bo w mojej wersji nie świeca
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-04-2024 o 16:48
Piotrekns86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:01   #752
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
w 2017 zapewne masz pełna wiązke w klapie, pozniejsze roczniki (2 lift) w wersjach bez pozycji w klapie mialy tez ubozsze wiazki i brak pociagnietej pozycji.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 19:40   #753
radgaj9452
Avatar radgaj9452
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 4
Domyślnie Problem z kodowaniem lamp
Witam forumowiczów. Po przeróbce tylnych lamp w Fusionie z 17 roku 2,5 benzyna zabrałem się za kodowanie za pomocą Forscana. Prawie wszystko poszło okej, lecz mam problem z szybko migającą kontrolką kierunkowskazu na liczniku. W module BdyCM zmieniłem kodowanie w linijce 726-28-01 0100-0001-0159 na 0101-0001-0159, które miało zlikwidować ten problem. Brak efektów. Proszę o pomoc.
radgaj9452 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 19:44   #754
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
Domyślnie Odp: Problem z kodowaniem lamp
Napisał radgaj9452 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko i aż pozostaje przeczytać temat od początku ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
