Stary 16-05-2024, 11:51   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: jaka skrzynia biegów będzie pasować?
pamietaj ze skrzynie od mondeo mają o 10% wyższe PPG od smax/galaxy
focus i kuga to zupełnie inne bajki.
szukaj od swojego modelu lub galaxy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 08:27   #32
fisherkulo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Moja skrzynia automat pada. Chciałbym zamienić na manual, bo naprawiać chyba bez sensu.
VIN: WF0SXXGBWSCA74546
S-max
2012
2l
120 KW / 163 KM
Gdzie szukać modelu mojej skrzyni?
Jakie inne samochody dzielą tą samą skrzynie
fisherkulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 09:08   #33
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,947
Powershift pierwszej generacji, lepiej zmienić na manual. Są tematy o tym na forum, są też oferty na portalach kompletnej przekładki.
Stary 24-05-2024, 13:55   #34
fisherkulo
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Rozmawiałem z mechanikiem z Piszczaca - mówi że Powershiftów ma dość i mógłby zmienić na manual gdyby przekładki były dostępne - miałbyś namiar do takiej przekładki?
Stary 24-05-2024, 14:05   #35
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,947
Pierwsza z brzegu
Stary 26-05-2024, 13:09   #36
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 63
kompleksowo przekładka na Poznaniu to okolice 5.5tyś, warto wziąć pod rozwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-05-2024 o 08:10 Powód: Reklama
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 08:44   #37
fisherkulo
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Przekładka na allegro jak widać 5000 + przydałoby się nowe sprzęgło 2-masa ok. 2000 + robocizna 1500 + elektryk kodowanie 300 zł
Stary 05-06-2024, 18:44   #38
Diy jan
Imię: Janek
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: S max
Pany i moja skrzynia chce wymiany. Synchronizator dwójki się posypał. Nalatane trochę ponad 300k. 2012 rok.
Numer skrzyni ag9r -7002-uce. Jakiś ciężki model do znalezienia więc pytanie do znawców co zamiast tego będzie pasować.
Diy jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 19:13   #39
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,947
Ostatnia litera nieistotna. Na znanym portalu jest kilka, cenowo nie zachęca.
Stary 05-06-2024, 19:17   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
Napisał Diy jan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7G9R-7002-U... lub AG9R-7002-UC... - ostatnia litera jest nie istotna
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
