Stary 24-05-2024, 11:32   #31
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 430
Domyślnie Odp: Nowy focus - kilka pytań
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do kupienia na all.. lub ali odpowiedni moduł z gotowym podłączeniem (lub wyłącznie przez BMS).
Niestety, w przypadku MK4.5 nie da się tego zastosować. A tu chyba chodzi koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o MK4.5 W MK4.5 przyciski nie są już prostymi zwieraczami drucików a częścią panelu z elektroniką i komunikacją po LIN. Więc hardwarowy mod tylko jako LIN/CAN.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 11:34   #32
zzz
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Rocznik: 2024
Postów: 7
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Tak, dokładnie chodzi o mk4 z 2024 więc to pewnie tak jak nazywasz mk4.5. A softowo nic się nie da z tym zrobić ?
zzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 19:57   #33
Marinos
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: Focus mk4fl
Silnik: 1.0 ecoboost automat
Rocznik: 2023
Witam koledzy. jak juz dyskutujemy o tym, co mozna a czego nie mozna wyłączyć/włączyć. Moje pytanie, czy mozna zmienic ustawienia cyfrowego licznika w MK4,5.
Chcialbym by pokazywalo mi temperature oleju,doladowanie itp, tak jak jest to w wersji ST. w IPC widze ze sa takie mozliwości, kwestia czy to bedzie dzialać. Znalazlem taki sposób, ale on jest dla MK4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdzał ktoś to może ? Jesli tak, to chetnie sie umówie mooda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Marinos ; Wczoraj o 20:23
Marinos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
