Stary 16-11-2023, 13:30   #91
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki czujnik tpms będzie działał w Fusionie 2015/2016 ?
wygląda ,że ten
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-05-2024, 13:24   #92
elobayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2022
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam, mam problem z TPMS Fusion 2017.
Auto kupiłem niedawno, poprzedniemu właścicielowi ktoś wyłączył TPMS.
Kupiłem nowe czujniki na aliexpress bo i nowe opony kupowałem, niby Forscanem włączyłem co trzeba, a jednak nie działa.
Próbowałem EL 50449, próbował wulkanizator, bez problemu odczytał te czujniki, ale komunikacji z autem brak. Zczytane ID nowych czujników podmieniłem w Forscanie.
Zastanawiam się czy ktoś tam jeszcze coś nie namieszał w ustawieniach, bo przed moją zabawą z czujnikami był błąd BdyCM (niewłaściwa konfiguracja) i dalej jest. Ktoś coś?
elobayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 15:08   #93
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
dokładnie jakie czujniki kupiłeś to tym aktywatorem powinno zapisać
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 18:25   #94
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 15
,,ale komunikacji z autem brak"- tzn.? Pojawia się komunikat o awarii TPMS?
Jeżeli się nie pojawia to zobacz ustawienia w module IPC. W innym przypadku
pozostaje moduł BCMI. Jest tam kilka opcji do zmiany, nawet widziałem tam samoadaptację czujników . Ale osobiście używałem aktywatora ze sklepu all...o .
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 19:46   #95
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
Napisał KrzysztofAdamus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, pojawia się komunikat o o awarii tpms. "Samoadaptacja" i tak wymaga aktywatora, który nie zadziałał.
Stary 26-05-2024, 05:52   #96
EW1
Postów: 1,332
Nie napisałeś dalej jakie czujniki kupiłeś ? Dwa razy programowałem czujniki i tym urządze niem poszło a żadne "cudo" na oponiarni nie dawało rady. Czujniki mam 315 mHz i kiedy zmieniałem RTM (902mHz) ze wzgl na zdalne odpalanie to kupowałem czujniki 915 mHz całkiem niepotrzebnie bo te stare dały się dopisać i tylko musiałem asbuild modyfikować choć nie pamiętam czy ze wzgl na tpms czy zdalne odpalanie. Ważne też jest by programator był jak najbliżej czujnika w kole (przykładamy do samej opony) bo czasem 1 cm robi różnicę. To tyle .... pównaj mój wpis z tym jak to jest u ciebie ....
Stary 26-05-2024, 07:37   #97
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
Czujniki 315mhz, takie same jak stare. I tak jak mówisz, w zdalnie odpalanych autach jest 902mhz, a czujniki po 315mhz śmigają. Tyle już z amerykańskich for wyczytałem. Aktywatorem dotykałem opon.
Stary 26-05-2024, 10:23   #98
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 15
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lepiej się nie da wytłumaczyć. Możliwe , że nowy czujnik jest wadliwy . Ewentualnie powtórz procedurę , jeżeli jednak wszystko przebiegło jak na filmie , czyli za każdym kołem był klakson i komunikat na desce mówi : programowanie ukończone, to zatwierdź ok na kierownicy z lewej strony i powinno śmigać.
Stary 26-05-2024, 11:43   #99
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
Tak, ten filmik też widziałem.
Czujnik nie jest wadliwy, bo wulkanizatora skaner wszystkie odczytał, więc nadają.
Problem jest właśnie że nie ma klaksonu przy żadnym kole. Coś nie z czujnikami a po stronie auta
Stary 26-05-2024, 12:55   #100
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 15
Jeżeli aktywator sprawny ( dioda miga na zielono ,bateria nowa o pełnym napięciu) to będzie problem z modułem , możliwe że tylko z jego zakodowaniem. Przydałoby się podejrzeć np. forscanem u kogoś gdzie wszystko działa. Kupiłeś auto z wyłączonym tpms , więc ktoś mógł coś nieźle skopać .
Bump: https://www.motorcraftservice.com/Home/SetCountry?returnUrl=%2FAsBuilt%2F Tu znajdziesz co miał w głowie jak się urodził
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
