26-05-2024, 16:39 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 56
kilkukrotna wymiana łożyska mcpersona.
Poszukuje porady co zrobic. W sierpniu 2022r wymieniłem przednie zawieszenie: amorki, odboje amorków , lożyska amorków, sprezyny, łączniki stabilizatora. Warsztat polecił mi amory MAYLE. Po ok 7 dniach (300km) - łożyska amorków zaczynały się blokować i stukać. Wymieniono je na nowe. Po 2 dniach kolejne. Wymienili je na 3 zestaw i popodkladali jakies gumy czy cos. Powiedzmy że 1,5 roku bylo ok. Gdzieś od lutego tego roku znów zaczeły się stuki i do teraz bardzo sie nasilily. Jadac z otwartym oknem albo stojac obok auta odglos jest taki jak by sie cos dobrze telepalo. Pojechałem do SKP stestowali zawieche i tam wszysto ok po za tymi łożyskami amorów. I teraz pytanie czy ten amorek MAYLE to byl dobry wybór? Wiem że na pierwszy montaż idzie SACHS. Czy te łożyska tak padają? Wczesniej miałem leciwą asterke 1 i tam nigdy nie mialem problemu z zawieszeniem. Nawet w rodziców focusie 1 nidy nie było z tym problemu. Znalazlem też że sa jakieś gumy które sa niby w zestawie z poduszkami amorków ale nie zawsze wystepuja. Doradzi ktoś coś co zrobic z tym fantem?
26-05-2024, 17:09 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,652
Odp: kilkukrotna wymiana łożyska mcpersona.
Lemforder... czyli polecany zamiennik do Fordów, a dla nich robi SKF
Tak samo Corteco, a w środku SKF. Za chwilę zakładam całe McPhersony Góra Cort(SKF)+ Lem (SKF) Odboje Sachs amor KYB Sprężyna Lesjofors Gumy pod amor Ford Do tego końcówki drążków i łączniki. To trzecie auto w takich zestawach i nic się nie dzieje. Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-05-2024 o 17:14 |
26-05-2024, 21:49 | #3 |
Imię: Arek
Postów: 56
dzieki za info jutro bede kogos szukal do wymiany na te podzespoly
