![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-09-2022
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie są różnice w bloku silnika pomiędzy:
1.6 16v TDCI 109 KM a 1.6 8v TDCI 115 KM Otwory w uszczelce głowicy wygląda że są takie same. Albo inaczej czy ktoś próbował założyć starszy blok (np Focus mk2) do nowszego silnika/auta (focus mk3). Bo/ponieważ kupiłem sobie pięknego Focusa mk3, Uszkodzona uszczelka pod głowicą, cóż to uszczelkę zrobić 😂 Jeszcze konsultowałem z gościem co głowice robi, powiedział bierz. A tu niespodzianka wyczyściłem blok pod montaż uszczelki i rysa na trzecim cylindrze, od strony wydechowej. Mam starszy blok, ale może ktoś już to robił i nie będę musiał odkrywać Ameryki na nowo 😁 Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,982
![]() Cytat:
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odpowiadam sobie sam.
Blok od 2004r niewiele się zmienił do 2014r. W 2011/2012r dostał dodatkowy kanał do odmy w bloku (16v z końca produkcji miewały już ten kanał). Oraz zmodyfikowano pompę oleju 2012/2013 która obsługuje oba kanały olejowe od str rozrządu (oba są wykorzystane we wszystkich blokach - łączą się w podstawie filtra, w 16v jest korek przy pompie oleju). Nowy typ pompy ma dodatkowe mocowanie przez co w blokach jest dodatkowy otwór na śrubkę. Podsumowując: teoretycznie przy wykorzystaniu starego typu pompy oleju, można poskładać silnik 8v na bloku 16v. Ale póki co szukam bloku takiego jaki powinien być, jak nie znajdę dobrego w rozsądnej cenie to dam znać jak chodzi taka hybryda Ostatnio edytowane przez DJP-dwr ; 04-06-2024 o 22:29 |
