Stary 26-05-2024, 14:21   #101
elobayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2022
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Czy w razie jakbym znalazł różnice i zmienił na fabryczne, to nie zgubi się np. Polski język?
elobayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 17:20   #102
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
Sprawdziłem i niby się Zgadza wszystko poza światłami
Stary 26-05-2024, 17:48   #103
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 15
Ale wykluczyłeś usterkę adaptera? Wykluczyłeś swój błąd (jakikolwiek ) w procedurze adaptacji(patrz film z youtube ). Więc zapisz obecne ustawienie modułu ( będziesz mógł do nich wrócić żeby nie stracić np. języka lub innych rzeczy które masz zakodowane)
I ... taka moja rada bo widzę , że pracujesz forscanem , ( jest on bardzo niedoceniany) ma możliwość już teraz porównania obecnych kodowań z fabrycznymi ( ale jak to zrobić znajdź sobie sam na tym forum lub forum forscana ) i wtedy zmieniasz tylko linijki w kodach (najlepiej wiedzieć które linijki ) i sprawdzasz czy modyfikacja Ci odpowiada.
No i weź pod uwagę to ostrzeżenie które pojawia się przy zmianie ustawień
(podobno żadnego modułu nie zbijesz forscanem , ale podobno czasami żeby go postawić na nogi forscan to za mało )
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 20:29   #104
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
Adaptera, tzn? Aktywatora czujników?
Mojego błędu w procedurze adaptacji na 100% nie było. Procedura rozpoczyna się, sygnalizowana klaksonem i komunikatem na zegarach.
Stary 27-05-2024, 10:23   #105
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Masz w BCM włączony TPMS 726-08-01 xXxx xxxx xxxx 0=wył 1=wł ??
Do tego są jeszcze kodowania:
726-40-01 x*xx xxxx xxxx TPMS Federal Regulation Cfg: 0=Europe, 1=North America
726-40-01 xxx* xxxx xxxx TPMS Number of Tires Cfg: 4=4 tires, 6=6 tires
726-40-01 xxxx **xx xxxx TPMS Placard Front Tire Pressure (convert p.s.i. to hex)
726-40-01 xxxx xx** xxxx TPMS Placard Rear Tire Pressure (convert p.s.i. to hex)
726-40-01 xxxx xxxx x*xx TPMS Reassignment Enable Cfg: 0=disable, 1=enable
726-40-02 x*xx xxxx xxxx TPMS Sensor AutoRange Cfg: 0=off, 1=on
726-40-02 xxx* xxxx xxxx TPMS Sensor LoHi Cfg: 0=High, 1=Low
726-40-02 xxxx x*xx xxxx TPMS Sensor Type Cfg: 0=MY06, 1=MY09, 2=MY15
726-40-02 xxxx xxx* xxxx TPMS Auto Learn Enable Cfg: 0=off, 1=on
726-40-02 xxxx xxxx x*xx TPMS Auto Locate Cfg: 0=disable, 1=enable
No i jeszcze w IPC:
720-04-01 x*xx xxxx xxxx TPMS by Location: 0=disabled, 4=enabled PSI units, 8=enabled kPa units, C=enabled Bar units
720-04-01 xx*x xxxx xxxx TPMS Placard Tire Pressure Display (TPMS) & Trailer Brake Gain Warning (TBC)
0=TPMS disabled, TBC disabled, 4=TPMS disabled, TBC enabled, 8=TPMS enabled, TBC disabled, C=TPMS enabled, TBC enabled
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 14:38   #106
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
726-08-01 0101 0000 00
726-40-01 0104 2626 01
726-40-02 0101 0201 01
720-04-01 0400 0000 01
Stary 27-05-2024, 18:23   #107
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 15
[QUOTE=elobayor;3494180]Adaptera, tzn? Aktywatora czujników?
Tak chodzi o aktywator.
Kolega EW1 fajną ściągawkę podesłał . Ja w tych liniach wpisał bym fabryczne kodowania. Potem raz jeszcze próba z aktywatorem.
Stary 27-05-2024, 19:03   #108
elobayor
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 9
No praktycznie mam fabryczne poza ciśnieniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
