Stary 14-09-2020, 15:14   #11
dwa_zero
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Kombi GLX
Silnik: 2.0 16V ZETEC
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5L - szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm
Dobra poradziłem sobie,wiem co i jak. Wszystko działa.
dwa_zero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 08:35   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,392
nie ma problemu. powodzenia.
drugi (znany) link to do strony na amerykańskim serwerze
Stary 15-09-2020, 12:29   #13
Filsok
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Napisał dwa_zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukałem trochę w tym temacie i wystarczyłoby tylko mieć as build data dla tego wybranego modelu i modułu i po prostu wpisać. Skąd mogę wziąść te dane konfiguracyjne ?
Dwa_zero w jaki sposób można wgrać te pliki? Wystarczy się wpiąć w OBD2 czy trzeba jakąś specjalną wtyczkę np do modułu na drzwiach?
I przy pomocy jakiego softu? Znalazłem AsBuiltExplorer - czy to pomoże? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 18:12   #14
dwa_zero
Rocznik: 1993
Postów: 17
Napisał Filsok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, wyślij mi maila do ciebie bo próbuje odpowiedzieć na twoją wiadomość na PW ale za chiny nie mogę, ciągle mam błąd, że taki użytkownik nie istnieje.
Stary 17-06-2024, 17:42   #15
tomeksz86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Witam, mam ten sam problem z Fordem Focusem MK4 2019. Może ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak wgrać odpowiednie ustawienia przez Forscana?
tomeksz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
