Stary 05-06-2024, 11:40   #1
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 26
Domyślnie Czujniki parkowania, brak dźwięku
Witam Wszystkich,
Poszukałem na forum i nie znalazłem takiego problemu.
Mam czujniki tylko na tyle, do wczoraj jak wrzuciłem wsteczny przy zbliżaniu się do przeszkody był dźwięk.
Dziś rano nagle już nie ma, auto stało na posesji, nic się z nim nie działo, żadnych ulew nie było.
Po prostu nie mam dźwięku podczas parkowania tyłem.
Co może być przyczyną tego ? Auto poza tym zachowuje się bez zarzutu.
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 12:04   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,573
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania, brak dźwięku
Czujniki oryginalne czy dokładane?
Światło cofania działa?
Stary 06-06-2024, 11:20   #3
noktovizor
Silnik: 1.6
Postów: 26
Tak, czujniki oryginalne, światło działa, żarówka ok.
Stary 17-06-2024, 09:27   #4
noktovizor
Silnik: 1.6
Postów: 26
Hej, no naprawdę nikt nic jaka może być przyczyna że dźwięk zanikł ?
Stary 17-06-2024, 09:49   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
Co ci da jak ci powiem gdzie leży przyczyna ? sam naprawisz? skoro umiał byś naprawić to powinieneś sam zdiagnozować.
Drobna podpowiedz: znajdz buzer i podepnij na krótko.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 21:25   #6
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 53
Witam. focus kombi 2008. przy cofaniu cos slychać u mnie ale mega mega cicho. gdzie jest dokładnie moduł i głośniczek. na miejscu kierowcy jak sie siedzi to slychac jakby glos wydobywał sie z radia oryginalnego
strony1984 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 07:01   #7
noktovizor
Silnik: 1.6
Postów: 26
Witam Wszystkich, no i po sprawie.
Dzięki radom znalazłem ten tak zwany buzer, który to jest niczym innym jak zwykłym banalnym najprostszym głośniczkiem piezoelektrycznym.
Stary wywaliłem, podpiąłem pierwszy lepszy pasujący wielkościowe od jednej z zabawek 7 latka i śmiga.
Stary 21-06-2024, 20:38   #8
strony1984
Postów: 53
gdzie go szukac gdzie jest w aucie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-06-2024 o 21:00 Powód: nie cytujemy całych postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
