#21 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ok. I jeszcze jedno pytanie, za które mam nadziję nie zostanę zabity.
Jakiego oleju? Dzowniłem do kilku firm, które sprzedają regenerowane pompy z gwarancją. W sumie do trzech firm i każda inna opinia: - Mineralny czerwony, najzwyklejszy najlepiej hipol na orlenie. Jak Pan kupi inny to i tak z tego samego źródła idzie. - Tylko syntetyczny! - Czerwony, obojętnie jaki. Tylko nie płukać układu olejem a zmywaczem technicznym. Taniej wyjdzie a i lepiej przeczyści. I kogo tu słuchać :/
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja w benzynie w prawdzie ale lałem hipola orlenowskiego i od roku nic się nie dzieje a zona po miescie jexdzi i kreci duzo.
#23 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Czyli, pewnie wiedzieli co mówią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie po 270000 km to co tam jest to nawet oleju nie przypomina. Wszystko będzie lepsze.
#24 |
Postów: 1,296
Ja u zony przelałem chyba ze 3 litry zanim płyn się zrobił przejrzystyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Pierwszy raz wymieniałem olej wspomagania w 2014 czyli jak Mondek miał 9 lat. Poszło wtedy 3 litry Mobil ATF320. Wymiana polegała na wyssaniu ze zbiorniczka płynu i dolanie nowego. Następnie kręcenie kierownicą wypompowanie ze zbiornika i dolanie nowego. Po 5 latach jest ok więc wnioskuję że bez problemu można zalewać taki olej.
#26 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 24
#27 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Cieńszy.
#28 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Mondeo 1,8 benzyna 2005r.
Jaki powinien być płyn do wspomagania? W instrukcji jest wss-mc2 204-a, jest to zielony płyn. Gdzieś tu na forum znalazłem cosik, ale tam pisano, że tylko czerwony. Czy taki płyn może być: MANNOL CENTRAL HYDRAULIC FLUID MN8990-1? |
| Tagi |
| mk3 , płyn , tdci , wspomaganie , wymiana |
