Stary 24-07-2025, 22:03   #1
belfer103
Zarejestrowany: 14-03-2023
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 1.0 125 km
Domyślnie Jak wyłączyć wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu?
Cześć,
Jak wyłączyć wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu? Chodzi o tą denerwującą strzałkę z numerem.
(Shift indentificator)
belfer103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 08:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu?
Forscanem lub UCDS się powinno dać w module IPC.
Stary 25-07-2025, 08:34   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Poszukaj w IPC, może się da
Stary 25-07-2025, 10:42   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
się powinno dać
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może się da
Bardzo pomocne odpowiedzi. Normanie petarda.
Tu jest sheet do Maverica, podobny IPC. Zresztą Cyanlabs kopiuje to w ciemno chociaż są różnice pomiędzy autami.
Tam można znaleźć w IPC:
720-09-01 xxx* xxxx xx : *Target Gear Indication (TGI) • *Gear Range (GR) • *Gear and Range Display L0 (GRDL)
I z tego wynika, że należy wyłączyć bit 4 (bit o wartości 8 ). Wszystkie Focusy które sprawdziłem (około 100), mają ten bit ustawiony.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 25-07-2025 o 10:46
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 12:51   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
No ale ja mam za niego kopać u siebie w ipc żeby dać odpowiedź?
Stary 26-07-2025, 03:44   #6
salihsencan
Imię: Salih
Zarejestrowany: 26-07-2025
Napisał belfer103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Też mam ten sam problem. Udało Ci się go rozwiązać?
salihsencan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
