12-06-2004, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2004
Postów: 10
Sonda Lambda po raz 1000....
witam
mam pytanko ; jak poznac ze sonda jest walnieta, czy jej uszkodzenie wyjdzie na tescie kompem i ile kosztuje nowa pozdr |
13-06-2004, 11:07 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2004
Postów: 4
sonda lambda po raz 1000
Zmierz napięcie miernikiem powinno wynosić od 0,2 do 0,8 V mierzone na czarnym przewodzie sondy w stosunku do masy przy czteroprzewodowej sondzie.
14-06-2004, 13:21 | #3 | |
Re: sonda lambda po raz 1000
test kompa wykaże że sonda kaput Nowa ok 600zł w ASO |
14-06-2004, 22:38 | #4 |
Zarejestrowany: 19-05-2004
Model: Escort MK7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 25
U mnie bylo latwo. Reset kompa i silnik wariowal przy podlaczonej sondzie. Jak ja odlaczalem to sie robil spoko - o ile mozna tak powiedziec.
Kupilem nowa sonde NTA na allegro za 98zl + przesylka, podlaczylem i dziala super. BTW, ogladalem sonde z etykietka Motorcraft - Made by NTK... -- japu
-- japu |
06-04-2008, 17:15 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: Sonda Lambda po raz 1000....
to ja sie podlacze
mam problem ze wskazaniami sondy... wskazania jak sie nagrzewa w porzadku 0.1 do 0.9 ale jak juz sie nagrzeje do mometu wlaczenia wentylatora, temp ok 90 st C to pomiary powoli spadaja az zatrzymuje sie na 0.00V co to moze byc?? gubi mase?? wtedy na bardzo rozgrzanym obroty lubia sobie co jakis czas wleciec na 1200rpm, a jak go przypiluje (wtedy tez tylko, jest mocno rozgrzany) i sie zatrzymam obroty zostaja na ok 1400rpm. co to moze byc?? |
07-04-2008, 11:14 | #6 |
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
To ja tez mam pytanie aby juz nie zakladac nowego watku , szczegolnie kieruje go do Slawko jak zawsze :-)
Sonda przez 3 lata (oryginal ford chyba od nowosci jest) od kiedy mam Essine dzialala ok, byla wzorowa... A teraz sie tak narobilo (mam blosa od jakis 8 miechow) ze na benzynie jest idealnie i wzorowo, a na LPG glupia jedna trzyma napiecie jakies 0.6-0.65V i stoi prawie jak wryta , czy to wolne obroty czy daje mu w palnik to to samo (nawet prawie nie drgnie), czy zimny czy zagrzany to to samo... A jak go zagrzanego zgasze to napiecie sie nadal utrzymuje i po jakis 5 min spadnie powoli do zera dopiero (samo sie wytwarza mimo braku spalin) :-D Jeszcze raz zaznaczam , benzyna jest ideal i wzorzec... Fakt stalo sie chyba to po tym jak po zimie zrobilem reset i adaptacje i pojezdzilem pareset kilosow tylko na bezynie nie wlaczajac wogle lpg, a teraz pare dni jezdze na LPG i takie cuda sie dzieja , po przelaczeniu z lpg na benzynie po paru przygazowaniach pracuje normalnie... Co wy na to ? Sondzie znudzil sie gaz i sie totalnie "strula" mimo paruset kilosow na benzynie ? A moze moj essi strajkuje na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Wisi mi to ogolnie bo mam blosa, wiec sonda na lpg niech se robi co chce, ale mnie dziwi, moze ktos sie spotkal z tym ? ... Pozdrawiam |
