Stary 15-05-2006, 17:54   #1
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Domyślnie problem z nawiewem
witam. mam problem z nawiewem, dziala mi tylko w pozycji nr 4. na reszcie silnik dmuchawy nie pracuje. musze wymienic caly silnik dmuchawy czy tylko rezystor wstepny? i czy silnik dmuchawy lub rezystor wstepny bedzie pasowal z mondeo I do II?? dzieki za odp
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2006, 18:20   #2
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Było wieeele razy na forum. Szukaj nie gryzie :fcp16
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2006, 18:23   #3
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
Niewiem czy będzie pasował ,ale napewno nawalił rezystor weż go wymontuj,zanies do fachowców od telewizorów .wymienią opornik i będziesz miał jak nówkę ja tak zrobiłem..Pod warunkiem że masz całe spiralki.Koszt 10 zł .
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2006, 18:36   #4
Kargoolek
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Domyślnie
dzieki za info. w sobote polece wymienic opornik i jeszcze sprobuje dopasowac rezystor od mkI i dam zanc czy taki pasuje do mkII.
Karol
Stary 16-05-2006, 06:01   #5
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Opornik raczej będzie cały tylko ta kostka co się wtyka do opornika będzie wypalona i nie ma przejścia
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 19:53   #6
Piaskowy
Zarejestrowany: 07-05-2006
Postów: 18
Domyślnie
nie baw sie w te klocki , naprawa tej awarii to koszt 50 zł i bez stresu
Piaskowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 20:26   #7
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Piaskowy
No fajnie masz bo samemu naprawa tej kostki to maks 5 zetów
Pozdrawiam Kornel
Stary 17-05-2006, 16:53   #8
Piaskowy
Postów: 18
Domyślnie
no tak jak się znasz i masz czas to czemu nie
Stary 17-05-2006, 17:29   #9
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Bierzesz cztery konektorki oraz koszulke termokurczliwą obcinasz kostke i zakładasz konektorki sama nowa kostka kosztuje ponad 50 zetów
Pozdrawiam Kornel
Stary 18-05-2006, 21:34   #10
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
A poco zaraz taki drastyczny zabieg ciecie kabli od kostki wystarczy ,że wyciagnie rezystor niewypinając z kostki zrobi mostek z grubszego przewodu w miejscu opornika włączy nawiew i sprawdzi czy chula jak tak to znaczy że opornik jest spalony i wystarczy jego wymiana .I wtedy jak sięokarze ,że niedziała, można szukać innej przyczyny.
Zdzisław
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
