![]() Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Witam! Mam problemik.Mam Mundka z auto klimą.Rano,gdy na dworze troszkę zimno,po odpaleniu silnika,ustawieniu ogrzewania na "LO",klima wyłączona,AUTO wyłączone,przez kilka minut powietrze w nawiewach jest podgrzewane.Robi się gorąco w aucie,dopiero wtedy zaczyna wiać zimnym.Czy to normalne,czy raczej dalej działa AUTO choć na wyświetlaczu świeci LO? Jeśli to "windows sie powiesił" czy zresetuje sie taki błąd przez odłączenie na dłużej akuma czy trzeba jechać do ASO na kompa i ew. wgranie nowego softu?Nie lubie jak w aucie za ciepło i dlatego troszkę mnie to drażni.....Dzięki i pozdrawiam
#2 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
![]() Cytat:
Reasumując przy zgaszonym aucie (zakładając że silnik jest zimny) z kanałów nie może lecieć ciepłe powietrze, no chyba że masz założone WEBASTO. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Chyba coś źle zrozumiałeś. AUTO wyłączone to nie miało oznaczać, że silnik w aucie się nie kręci, tylko funkcja AUTO klimy wyłączona. Ale nie znam odpowiedzi na pytanie. Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Na pewno nie powinno grzać aż tak, żeby było gorąco.
#4 |
![]() Imię: Kuba
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Faktycznie chyba źle zrozumiałem, alekreml, tak napisał że można to odczytać w dwojaki sposób :fcp12 :fcp3 .
#5 |
Postów: 40
llechu ma rację-chodziło mi o to że funkcja AUTO wyłączona-dlatego napisałem drukowanymi. Nie mam Webasto.Gdy na dworze gorąco-chyba jest ok...choć nie wiem bo od razu włączam klimę i od razu studzi...
#6 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2004
Postów: 53
czesc. miałem i mam ten sam problem.
ogólnie klimatronik wariuje, 23 stopni zimno, 22,50 gorąco. Wymiana softu nic nie pomaga, wcześniej wymieniali mi jakieś czujniki też kicha. Jedyny sposób to wymiana modułu klimatronika (nowy 1200 zł), ale magik elektryk z ASO powiedział mi że zrobi to za dużo mniejszą kwotę (pewnie ma jakiś moduł, który się gdzieś zapodział :fcp1 ). Jak znajdę czas to jadę na naprawę...
the truth is out there... |
#7 |
Postów: 40
najciekawsze-zauważone dzisiaj-jade z włączoną klimą,na dworze gorąco,parkuję.Wracam za godzinę i po uruchomienu silnika dmuchawa zaczyna wiać jak szalona,choć na wyświetlaczu dwie kreski, włącza się nadmuch "na twarz" choć był tylko "strzałka w górę"...Oczywiście tryb AUTO cały czas wyłączony.Po wystudzeniu wnętrza wentylator wraca do wolniutkiego nawiewu i wiania w górę...Czyli tak jakby cały czas działało "AUTO"...A może włączenie klimy jest równoznaczne z włączeniem AUTO choć nie wyświetla się to na wyświetlaczu?
