19-01-2006, 08:47 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
upgride w postaci drugiego air bag-u
Mam pytanie ponieważ w mojim mondim z 96r w nowej budzie jest tylko jedna poduszka a żona też by chciałą i tu pojawia się pytanie czy jest możliwe dołożenie drugiej tzn pasażera i jaki ewentualnie był by koszt? Moja myśl pojawiłą się przeglądając allegro gdzie sprzedają wszystko np. z rozebranych anglików. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
19-01-2006, 08:59 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Potrzebne będą: poduszka + sterownik + wiązka + ... nie wiem jak z deską rozdzielczą (czy potrzebna od wersji z dwoma jaśkami, czy nie)
Tylko floty! |
19-01-2006, 09:34 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
czyli czujnik zostaje ten co mam wymieniam sterownik no obsługujący 2 poduch i od niego wiązka do 2 poduszki którą wkładam w miejsce które powinno być na nią fabrycznie i ewentualnie decha z napisem srs po prawej bo chyba musi być ,żeby poducha się przebiła przez ten plastik , dobrze po krutce to rozumiem? iwielkie dzięki za szybką odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-01-2006, 10:15 | #4 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Moim zdaniem czujnik jest w module.
Tylko floty! |
20-01-2006, 00:04 | #5 | ||
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Jak już tak bardzo Twoja luba chce jaśka (nie dziwię się jak brałem kolejne auto po moim wypadku to było b. ważne kryterium 2 poduchy). Zorientuj się, czy czasem sterownik nie jest ten sam. Mniemam tak bo pewnie masz napinacz pod prawym fotelem (zobacz, czy są pod nim żółte przewody), a nasze Mondeo nie rozróżnia stron. Po prostu walą obie poduchy (mój pasażer miał nie zapięte pasy, a fotel nie ma czujnika obciążenia i tylko dzięki poduszce nie wyleciał z auta przednią szybą). A ja jeszcze w przyszłym tygodniu przyjrzę się rozbitkowi. Przypomnij mi się na PW. Cytat:
PS. Jeżeli Moderatorzy I Administratorzy nie mają nic przeciwko to mogę jakąś fotkę poglądową wrzucić. Wtedy inni zrozumieją dlaczego nie można opierać się nawet rękoma o deskę (nie mówiąc o nogach albo np. wiązaniu butów będąc schylonym do przodu). Dodano 19.01.2006 r. o godz. 04:03 Wrzucę te foty ok. 25-26.01.2006
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
20-01-2006, 00:48 | #6 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Wrzucaj, co sie pytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
23-01-2006, 13:57 | #7 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
to jak by czujnik był ten sam to zmniejszyło by dużo koszty do poduchy i wiązki i ew. deski rozdzielczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2006, 21:22 | #8 | |
Postów: 2,806
Niestety jest za duży mróz i śnieg, żebym dostał się do rozbitego auta (niedawno jak napadało dużo to aby mieć super dostęp do wszystkiego przy wraku to musiałem wywieźć 27 taczek śniegu :twisted: - miałem wtedy wokół czarną ziemię ale znowu napadało :bluzgi: i za przeproszeniem mam to gdzieś! Obiecuję jak się zrobi ładniej to się temu przyjrzę. I dopiero wtedy zrobię pewne zdjątka na które mam pomysł.
[ Dodano: 2006-01-27, 15:53 ] Tak dopowiem, że przed chwilą grzebałem (nie tam gdzie myślisz - ja patrzyłem w komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wychodzi mi, że moduł podzuszki jest ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale jak wyżej pisałem trzeba zaczekać na ocieplenie.
21-05-2006, 12:23 | #9 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Karol jak miewam śnieg juz stopniał i cu już wiesz czy modół jest ten sam? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2006, 22:10 | #10 |
Postów: 2,806
O choler... wiedziałem, że komuś coś obiecałem i zapomniałem. Daj mi na PW swój VIN.
PS. Jeszcze komuś coś obiecywałem i nie pamiętam :/
