Stary 26-05-2006, 16:17   #31
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał barylkaq
na nowe japońskie
Szkoda do mondiego to motorcraffty za 20 zł szt albo u Jacka taniej albo ostatecznie NGK chyba nr25 komplet cos pod 150 wkażdym razie i jedne i drugie platynka. noi kable też mogoą dawać w pupe. a przy okazji to pewnie ostatnio na PB nie smigałeś zobacz jakie masz felgi czy ci nie grzeją bo moze cię zacisk trzyma i z tąd wiecej mocy potrzeba do jazdy a wiec za tym idzie większe spalanie zobacz bo moze źle szukamy
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 16:26   #32
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
hmm własnie ostatnio przyłożyłem ręke do felg i były gorące, ale czym to moze byc spowodowane? Kable po 17 tys km na gazie, wyglądają jak nowe i powinny być dobre, no ale nie wiem nie znam się ...
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 16:31   #33
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
barylkaq a jak u ciebie z temperaturą silnika? Może ci się termostat zepsuł i silnik niedogrzany? Albo masz walnięty czujnik który temperaturę podaje na kompa? Może być jeszcze lambda uszkodzona albo przepływka brudna i stąd takie spalanie. Świece mogą mieć wpływ na spalanie ale nie o 50% :fcp15
[ Dodano: 2006-05-26, 17:33 ]
Napisał barylkaq
No tym, że hamulce ci cały czas hamują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 16:35   #34
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
termostat działa prawidłowo ...
sonde lambde sprawdzał mi gazownik i jest super.
niewiem co to ta przepływka ...
czyli co radzicie świece i kable wymienić? szkoda wywalić tak ponad 400 zł, a nie mam pewności, że spalanie wróci do poprzedniego stanu ... hmmm ...
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 26-05-2006, 17:32   #35
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
kable + świece max 250 za orginał (dwa dni temu kupowałem)
a sklep co ci powiedział 400 to bym zmienił.
Przepływomoierz masz opisany np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale jak masz gorące felgi to ci auto cały czas hamuje
Napisał barylkaq
zacisk nie odpuszcza całkiem od tarczy i tym samym hamuje autko.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 26-05-2006, 17:43   #36
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Pinki, ale on musi kupić 6 sztuk a nie 4 jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2006, 18:02   #37
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
co racjia to racjia :fcp19
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 26-05-2006, 18:41   #38
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
barylkaq do tego modelu tylko orginalne swiece. Przerabiałem juz w aucie u kolegi zamienniki NTK. Niby auto jeżdziło OK, ale czasami przerywało, szarpało. Załadowałiśmy orginały i nie ten samochod. Dużo czytałem że ford lubi orginalne świece, ale w przypadku mojego modelu to pojechałby nawet na "iskrach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Rożnice zobaczyłem dopiero na silniku V6
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2006, 19:09   #39
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
a co z filtrem stożkowym? wymienić go na nowy czy zostawić? (stożek musi być bo normalny filtr się nie zmieści). Jak pisałem wyżej został on wyczyszczony dokładnie i nasmarowany specjalnymi preparatami.
400 zł to chodziło mi o kable razem z 6 świecami ;]
u Jacka kable do V6 290 zł o ile dobrze pamiętam, bo się go pytałem.
Podajcie mi właściwy model tych świec oryginalnych z dokładnym oznaczeniem oraz jakie dokładnie kable, żebym już nie miał problemów.
i żeby nie narażać się na niepotrzebne koszty to moze najpierw zaczne od zmiany świec na nowe oryginalne, zataknuje gaz do pełna i zobacze ile przejade na całym zbiorniku, jeśli nie pomoże to wymiana przewodów a potem ... ? ... :fcp11 mam nadzieje ze bedzie dobrze.
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 26-05-2006, 19:20   #40
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Ja cały czas myśle o tych felgach.
a filtr to pewnie w nim kamieni nie masz ale wymienić by wartało jak był zasyfiony
a co do oznaczenia świec to niewiem jakie ma V6 czy takie jak ja a moze inne więc nich ktoś inny ci to podpowie :fcp9
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
