01-12-2006, 21:06 | #11 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Witam, dzięki - skąd masz taki ładny widok, z jakiejś ksiązki czy programu?
01-12-2006, 21:13 | #12 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
narysowalem odrecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia |
01-12-2006, 21:13 | #13 |
Zarejestrowany: 29-11-2006
Postów: 6
witajcie Panowie!!!
jesli macie jakis dostep do ksiazki naprawczej naszych wozkow to milo.jutro postanowilem rozebrac rozrzad i bardzo bym byl wdzieczny za pomoc naukowa.pozdrawiam :fcp1 |
02-12-2006, 23:55 | #15 |
Zarejestrowany: 30-04-2006
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 27
Witaj poczytałem co pisaliście i powiem tak:
mimo ze posiadam mondka to odnośnie tego ze nie masz ciepłego powietrza uwazam ze raczej cos nie tak jest z nagrzewnicą ponieważ auto póki zimne chodzi na małym obiegu,a płyn do nagrzewnicy idzie z bloku silnika więc jest na tyle ciepły ze powinien nagrzać nagrzewnice chyba że cos nie tak jest z pompa wodną.Odnośnie włącznika wiatraka to powiem że przy silniku jest skrzyneczka z przekażnikami i tam jeden jest odpowiedzialny za włączanie wiatraka.Pozdrawiam |
03-12-2006, 14:09 | #16 |
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
Wiatraczki na chlodnicy sa sterowane jakby 2 obwodami - 1. to jest klima i ona wlacza a 2 to uklad chlodzenia silnika.
Przy klimie za wlaczenie wiatraka jest odpowiedzialny przycisk wlaczenia klimy a przy chlodzeniu czujnik temp. plynu - ma 3 stany 1. nie wlacza 2. 1 bieg i 3 stan to 2 bieg. i jezeli wykluczy sie klime to zostaje czujnik temp. plynu.
Pozdrowienia |
03-12-2006, 21:22 | #17 | |
Postów: 109
Szymar, jaki program posiadasz z takimi ładnymi pogladowymi szkicami??? |
19-12-2006, 17:22 | #18 |
Zarejestrowany: 19-12-2006
Ja mialem ten sam problem, byl u mechanika i stwierdzil ze są uszkodzone rezystory które włączaja wiatrak przed chlodnicą, wymienił i jest ok koszt nowego 350 zł uzywany 100 zł ja zalozylem uzywany i jest ok !!
19-12-2006, 22:02 | #19 |
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
U mnie nie ma rezystorow - jest tylko 3 stanowy czujnik temp plynu(chyba ze to jest to samo).
Pozdrowienia |
