![]() Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: Smax MK1
Postów: 11
Witam wszystkich, mam problem ze swoim galaxym. Podczas "jazdy" w korku silnik się gotuje - wskaźnik po kilkunastu minutach wędruje na czerwone pole. Przy jeździe choćby 40 km/godz. pęd powietrza załatwia problem i jest OK (wskaźnik na środku). Każdy powie- wentylatory. Niestety nie. Wentylatory sprawdzone , pracują na I i II biegu . Płyn w chłodnicy wymieniony , wymieniony termostat , układ odpowietrzony. Pompę wody również wymieniałem jakieś pół roku temu , bo ciekła. Sam więcej nie wymyśliłem, pojechałem do "fachowca". Stwierdził, że pewnie chłodnica ma za mały przepływ - może być zabita jakimś syfem z długiej eksploatacji (przebieg 180tys.). Jednak została przepłukana jakąś chemią do płukania chłodnic - bez efektu . Wymiana chłodnicy to trochę kosztowna impreza , w dodatku wcale nie mam pewności , czy pomoże . Może ma ktoś jakiś pomysł , czego szukać . Cały układ jest równo gorący , chłodnica, przewody , woda w wyrównawczym , więc płyn chyba płynie.
Z góry dzięki za pomoc. Przy temp. +40 na zewnątrz jak dziś , długo tak nie pojeżdżę. pozdr. PS:Czy podłączenie komputera może pokazać jakieś błędy z tym związane?Tego jeszcze nie próbowałem , wydawało się , że prosta sprawa - układ chłodzenia. Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 14:32 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
A na samej benzynie jak jest?
Pozdrawiam LolleQ, ZS 2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+ |
Model: Smax MK1
Postów: 11
Tak samo.
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
czy wentylator pracuje na maxa gdy płyn się gotuje ?
life is short play hard |
Model: Smax MK1
Postów: 11
Wiem , że wentylatory mają 2 biegi. Nie wiem natomiast , czy ten bardzo wyraźny szum to jest już drugi bieg . Może ktoś mi podpowie , kiedy mogę usłyszeć na pewno I bieg , to wtedy będę wiedział , że przy gotowaniu słyszę II lub też tylko pierwszy bieg. W każdym razie pracują wtedy 2 wentylatory i dość konkretnie wieje do komory silnika.
Może np. można zmierzyć napięcie na złączu wentylatora i np. 8V=I bieg , 12V=II bieg ? pozdr. |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
z tego co piszesz wynika,że wszystko jest ok... DZIWNE.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Jeśli ta temperatura dochodzi do czerwonego pola spróbuj:
1. Dać wiecej gazu tak ok. 2- 3 tys. obrotów i zobaczyć co sie stanie. Czy wskazówka opada czy nie. 2. Jeśli to nie pomoże to spróbuj włączyć ogrzewanie i zobacz czy wskazówka spada. Oczywiście obie te próby zrób na postoju. Napisz co sie dzieje. I podsatwoawa sprawa czy napewno to motor gotuje, czy np. wskaźnik temperatury źle pokazuje. To że weże sa gorące to nic nie oznacza bo przecież tam może być nawet ok. 100 C i troche wiecej a płyn nie zagotuje. Prawidłowa temp. silnika to od 90 do 100 C. |
#8 |
Model: Smax MK1
Postów: 11
Popróbuję , napiszę .
Wskaźnik raczej jest OK , gdy przejadę kilkaset metrów z większą prędkością wskaźnik wraca na środel skali. Poza tym maski nie da się dotknąć . Wie ktoś , jak to jest z tymi wentylatorami, jak sprawdzić , który bieg? |
#9 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Przy tych upałach co są na polu to sie nie dziwie że nie możesz dotknąć maski.
Zresztą i tak ciepło zawsze idzie do góry i jak sprawdzisz w innym galaxym to też maka bedzie gorąca |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
witaj zobacz czy nieubywa ci płyn jak jest zimny sprawdz stan i pojeżdzij jak ci ubywa może to być uszczelka pod głowicą ja miałem lekkie ubytki płynu a pojakimś czasie zaczą sie gotować tak jak ty prubowałem rużnych sposobów po wizycie u trzeciego mechanika tylko od dizli stwierdził ze to uszczelka po wymianie nie to auto już siedem miesięcy może to być przyczyną pozdrawiam robert
