Stary 25-08-2007, 18:49   #1
jarkoos
Zarejestrowany: 08-07-2007
Postów: 9
Domyślnie MKIII - montaż głośników w tylnych drzwiach - jak rozebrać?
Cześć!
Ogólnie: jak rozebrać tylne drzwi z korbkami żeby się dostać do głośników?
Auto to Ford Mondeo MKIII, kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylne drzwi mam bez szyb elektrycznych - są korbki.
Mój cel - zamontować głośniki w tylnych dzwiach. Głośniki mam przygotowane, oryginalne, wymontowane z innego Mondeo, łącznie z wkrętami - tutaj nie powinno być niespodzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę dni temu próbowałem zdjąć boczki, ale mi się nie udało ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko robię delikatnie i jeśli nie wiem jak, to wolę nie szarpać, bo coś wyrwać czy ułamać to prosto, a później to klekocze, stuka i puka podczas jazdy i przyprawia o mega nerwy.
Oto co robiłem:
- odkręciłem 4 wkręty które znajdują się na dolnym obwodzie drzwi - zero problemu.
- zacząłem kombinować jak zdjąc ten boczek, ale nic z tego - wiadomo - korbka od szyby. Pytanie - jak zdjąć korbkę? Czy po prostu ciagnąć "na chama", czy jest tam jakis zatrzask, zamek, śrubka itp? (czy z wierzchu korbki jest jakis kapsel na przedluzeniu trzpienia, czy to tylko tak uformowany plastik?) Jak mówiłem - nie chcę nic poniszczyć.
- kolejsna sprawa to klamka. Wyglada na to, że żeby się dostać do głośników to też bedę musial ją jakoś odczepić - a to mi się wydaje jeszcze trudniejsze. Jak to zrobić?
- zasadnicze pytanko - czy taki boczek to jeden monolityczny kawałek plastiku, czy może da się go jakoś fragmentami zdejmować i przez to uniknąć zdejmowania całości (w szczególności kłopotliwe wydaje mi się zdjemowanie górnej części boczka która styka się z szybą i jest w niej klamka).
Koledzy, pomocy! Wydaje się prosta sprawa a tyle kłopotów :fcp3 (w moim poprzednim aucie, Renault 19 to ciach rozkładałem całe drzwi w 3 minutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale telepały potem też ładnie).
Jarek
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003/04
jarkoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 19:10   #2
szczureczek
Zarejestrowany: 16-11-2006
Postów: 37
Domyślnie
pod klamka jest zaslepka i jest sruba :fcp2 a klamke od szyb trzyma taka sprezynka... musisz ja wydlubac plaskim srubokretem :fcp14 ja mam przyzad do tego, szkoda ze nie jestes z lodzi to bym pomogl
szczureczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 19:37   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał jarkoos
Są one mocowane na sworzniach za pomocą zawleczki w kształcie omegi . Oby zdjąć korbkę należy delikatnie włożyć płaski śrubokręt między korbkę a poszycie drzwi a następnie rozgiąć zawleczkę, tak aby zeskoczyła z podtoczenia na sworzniu i jednocześnie pociągając za korbkę do siebie. Lokalizację końca zawleczki, który należy odgiąć można sobie ułatwić za pomocą latarki. Należy bardzo uważać, aby nie zgubić tej zawleczki.
Napisał jarkoos
Niestety ale tak
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 20:18   #4
Teo
Domyślnie Re: MKIII - montaż głośników w tylnych drzwiach - jak rozebr
Napisał jarkoos
Jeżeli drzwi tylne zbudowane są jak przednie, to oprócz korbki i klamki (to już Ci wyjaśniono) masz jeszcze dwa wkręty pod uchwytem, za który łapie pasażer zamykając drzwi. Podważ plastik od strony wnętrza samochodu, i wyciągnij do góry.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 20:45   #5
jarkoos
Postów: 9
Domyślnie
Dzięki za pomoc!
Zapowiada się niezła operacja - niestety nie mam zbytnio nawet miejsca gdzie to robić, więc pewnie pojadę jak zwykle do garażu podziemnego w hipermarkecie - sprawdzona miejscówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bogatszy o Wasze rady, mam nadzieję że mi się w końcu uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki, zaraportuje jak się sprawy mają po próbie :fcp26
Pozdrawiam!
Jarek.
Jarek
Stary 25-08-2007, 22:43   #6
goorall
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 120
Domyślnie
Jeśli poczekasz do wtorku to w wolnej chwili - powinno to zająć ok 5 min- zdejme boczki i zainstaluje głośniki..ot tak. Pisz na priv jakby co, bo szkoda żebyś poorał sobie boczki a tak naprawde demontaż to nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
goorall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2007, 09:16   #7
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Boczki trzymają się na 6 śrubach po 2 na stronie, pod uchwytem 2 śruby krzyżakowe, pod klamką dość duży trox, to chyba wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
