![]() Zarejestrowany: 08-07-2007
Postów: 9
Cześć!
Ogólnie: jak rozebrać tylne drzwi z korbkami żeby się dostać do głośników? Auto to Ford Mondeo MKIII, kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylne drzwi mam bez szyb elektrycznych - są korbki. Mój cel - zamontować głośniki w tylnych dzwiach. Głośniki mam przygotowane, oryginalne, wymontowane z innego Mondeo, łącznie z wkrętami - tutaj nie powinno być niespodzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Parę dni temu próbowałem zdjąć boczki, ale mi się nie udało ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko robię delikatnie i jeśli nie wiem jak, to wolę nie szarpać, bo coś wyrwać czy ułamać to prosto, a później to klekocze, stuka i puka podczas jazdy i przyprawia o mega nerwy. Oto co robiłem: - odkręciłem 4 wkręty które znajdują się na dolnym obwodzie drzwi - zero problemu. - zacząłem kombinować jak zdjąc ten boczek, ale nic z tego - wiadomo - korbka od szyby. Pytanie - jak zdjąć korbkę? Czy po prostu ciagnąć "na chama", czy jest tam jakis zatrzask, zamek, śrubka itp? (czy z wierzchu korbki jest jakis kapsel na przedluzeniu trzpienia, czy to tylko tak uformowany plastik?) Jak mówiłem - nie chcę nic poniszczyć. - kolejsna sprawa to klamka. Wyglada na to, że żeby się dostać do głośników to też bedę musial ją jakoś odczepić - a to mi się wydaje jeszcze trudniejsze. Jak to zrobić? - zasadnicze pytanko - czy taki boczek to jeden monolityczny kawałek plastiku, czy może da się go jakoś fragmentami zdejmować i przez to uniknąć zdejmowania całości (w szczególności kłopotliwe wydaje mi się zdjemowanie górnej części boczka która styka się z szybą i jest w niej klamka). Koledzy, pomocy! Wydaje się prosta sprawa a tyle kłopotów :fcp3 (w moim poprzednim aucie, Renault 19 to ciach rozkładałem całe drzwi w 3 minutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale telepały potem też ładnie).
Pozdrawiam Jarek Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003/04 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2006
Postów: 37
pod klamka jest zaslepka i jest sruba :fcp2 a klamke od szyb trzyma taka sprezynka... musisz ja wydlubac plaskim srubokretem :fcp14 ja mam przyzad do tego, szkoda ze nie jestes z lodzi to bym pomogl
#3 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
![]() Cytat:
#4 | |
![]() Cytat:
Postów: 9
Dzięki za pomoc!
Zapowiada się niezła operacja - niestety nie mam zbytnio nawet miejsca gdzie to robić, więc pewnie pojadę jak zwykle do garażu podziemnego w hipermarkecie - sprawdzona miejscówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bogatszy o Wasze rady, mam nadzieję że mi się w końcu uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki, zaraportuje jak się sprawy mają po próbie :fcp26 Pozdrawiam! Jarek.
![]() Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 120
Jeśli poczekasz do wtorku to w wolnej chwili - powinno to zająć ok 5 min- zdejme boczki i zainstaluje głośniki..ot tak. Pisz na priv jakby co, bo szkoda żebyś poorał sobie boczki a tak naprawde demontaż to nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Boczki trzymają się na 6 śrubach po 2 na stronie, pod uchwytem 2 śruby krzyżakowe, pod klamką dość duży trox, to chyba wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM Uniden 520xl + Hustler 1C-100 Saab 900NG B204L 304KM/431Nm |
