Zobacz wyniki ankiety: miałes problem z pompą wtryskową lub jej sterownikiem ?
tak 35 39.77%
nie 53 60.23%
Głosujących: 88. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 04-09-2007, 15:03   #21
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie
Napisał COOLKEG
Witaj. Nie słyszałem jeszcze od nikogo, kto miał problem z pompą lub jej sterownikiem, o typowych objawach awarii... Mi padło (przejechane 196tyś z "hakiem") przy profilaktycznej wymianie filtra paliwa , prawdopodobnie zbieg okolicznosci... niestety koszta są jakie są...
No nie tak do końca...przynajmniej u mnie objawem chyba był bardzo czóły pedał gazu wystarczyło go tylko musnąć a silnik wchodził na wysokie obroty i ciężko było utrzymać silnik podczas jazdy bez szarpań, a po naprawie jest znacznie inaczej (lepiej).Równierz auto przed remontem przynajmniej u mnie miało znacznie odczuwalnie większą moc...teraz jakby słabiej przyśpiesza (choć nie jest żle) no chyba,że mój mechanik żle ustawił mi zapłon...trochę to dziwne no ale piszę co odczółem.
[ Dodano: 2007-09-04, 16:07 ]
Napisał laskala
Jestem Nowy to Witam Pięknie wszystkich.
Przeraziły mnie te posty, a zwłaszcza ceny napraw pompy wtryskowej........
Kupiłem Focusa 2000 rok; 1.8 TDDi i ma 145 tyś i mam pytanie.... Jakie są początki psucia się pompy wtryskowej. Mam nadzieję że to mnie nie spotka, jednak za wczasu może już zacznę zbierać gotówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i Pozdrawiam
Nie chciał bym cię straszyć ale użytkownicy silników z pompą VP-44 dzielą się na tych co robili już pompę i na tych co będą robić...
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 20:59   #22
p.doppler
Zarejestrowany: 02-03-2007
Postów: 102
Domyślnie
Więc i ja podzielę się swoim doświadczeniem:
Zatankowałem "SZAMBO" - tak bynajmniej stwierdził "BOSCH".
Wakacje - urlop - 600km. od domu - auto zaczyna ciężko palić i jest coraz słabsze. Szybka wymiana filtra paliwa u mechanika i niestety - za późno! 100 kilometrów dalej pada pompa i dowidzenia. Z filtra mechanik wylał 50gr. wody.
"Bosch" - za samą diagnozę pompy kasuje mnie 250zł. Zaś za regenerację życzą sobie 6000zł. PARANOJA! Znajduję inną pompę używaną za 1400zł.
Kupno pompy - wymiana - telefony po całej polsce - holowanie - kodowanie: łączny koszt wyniósł mnie 3000zł.
Odpukać >>> auto jeździ.
Wszystko da się zrobić... - trzeba tylko chcieć. :-)
p.doppler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 21:18   #23
laskala
Zarejestrowany: 04-09-2007
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 16
Domyślnie
Powyższe posty skłaniają do zadania kolejnych pytań:
- Czy jest możliwość sprawdzenia pompy- w jakim jest stanie, ile może jeszcze pociągnąć itp....?
-Jak przedłużyć żywot pompy?
-Czy rozważać profilaktyczną wymianę (regenerację) pompy, bo lepiej niech to zrobię na miejscu niż 600km od domu?
-Czy rzeczywiście nie da się uniknąć naprawy pompy (według "dwoje19" to tylko kwestja czasu).... czy jednak są szczęśliwcy, który tego uniknęli
Dziękuję za odzew
pozdrawiam
laskala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 02:48   #24
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie
Napisał laskala
Dziękuję za odzew
pozdrawiam
Myślę że szczęśliwców którzy unikneli awarii pompy nie ma...a to dlatego,że są to silniki młode i chyba nie mają więcej przejechane niż 200.000km.No bo szczęśliwcem mógł by być dopiero ten kto by przejechał na tym silniku 500.000km (czyli całkowicie zużył silnik) :fcp3 .
Profilaktyczna naprawa nie ma sęsu,bo nie wiadomo czy tobie akurat zdaży się to przy 150.000 czy przy 300.000km i czy wogule się przydarzy.
Według mojego mechanika liczba kilometrów przejechanych do awarii jest zależna od tego czy jeżdzi się w trasie czy po mieście.Chodzi o to że taki sterownik jest przeznaczony na np. ileś tam tysięcy odpaleń auta i jak było często odpalane to szybciej się "wyczerpie"...ale to są słowa mojego mechanika,nie moje bo ja się na tym nie znam :fcp11 .
[ Dodano: 2007-09-05, 03:55 ]
Napisał p.doppler
Trochę dużo ci wyszedł ten koszt naprawy z tą używaną pompą zwłaszcza,że nie masz pewności czy ten sterownik w twojej używanej pompie nie padnie za jakiś czas.Myślę,że najleprzym wyjściem jest wymiana na nowy bo podobno są wzmocnione i nie powinno być już z nimi kłopotów...no ale kto to wie? :fcp4 .
Stary 05-09-2007, 05:21   #25
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Diagnozowałem pompę w ASO przed zakupem w sierpniu ,a padło w grudniu.
Podobno przyczynami padnięcia sterownika są: zapowietrzenie układu (lewe powietrze), niby nie paliwo ale wystarczy paproch i moduł źle to odczyta i poszłoooo. Pompa nie lubi być kręcona na siłę skoro auto nie chce zapalić. Bosch twierdzi że moduł należy do delikatnych i czułych elementów elektorniki. Ja przed awarią nie widziałem różnicy w pracy silnika czy auta.
Pzdr
Piotr :fcp29
[ Dodano: 2007-09-05, 06:25 ]
Napisał laskala
Dziękuję za odzew
pozdrawiam
Nigdy moje poprzednie auta nie stanęły mi w drodze (a już napewno nie podczas wyprzedzania) - prócz foxa
Moim zdaniem lepiej mieć przy sobie notkę serwisów Boscha jak się jedzie z dala od domu.
A to, czy każdego musi to spotkać to chyba nie prawda i przebieg chyba bez różnicy bo jeden kolega z forum pisał że miał awarię sterownika przy 80 tyś. km.
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 07:39   #26
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Domyślnie
Napisał PP
Qrde, ja właśnie też NIE!! Pewnego razu po prostu nie odpalił...
COOLKEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 08:03   #27
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Domyślnie
Czytając Wasze posty można wnioskować że pompa w fokach i nie tylko ten typ mają też inne marki ) to tykająca bomba :573:. Jadnak można zauważyć że najczęściej występują usterki w pojazdach wyprodukowanych do 2002r. Czyżby rzeczywiście od 2002 Bosch poprawił sterownik i pompa już tak często nie pada? Jeśli ktoś ma inne spostrzeżenia nich się podzieli.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 17:01   #28
PP
Postów: 415
Domyślnie
Czort ich tam wie, ale może zaczeli stosować w TDDI sterowniki od pomp z TDCI. Może przez to twierdzą że są mocniejsze. :fcp17
Pzdr
Piotr
Stary 05-09-2007, 21:00   #29
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie
Nic nie jest wieczne. Moja pompa padła na 159 tyś.
Po regeneracji auto lepiej się zbiera a silnik pracuje ciszej i równiej.
W niedzielę wróciłem z trasy i spalanie wyszło 4,5.
Przed uszkodzeniem zaobserwowałem, że na jałowym obroty troszkę pływały i auto po zmianie biegu trochę szarpało.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 13:01   #30
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie
Napisał 1floyd
Pozdrawiam 1floyd
Te nowe sterowniki (po 2002) są już pozbawione tych wad co w silnikach tddi
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
