17-12-2007, 07:56 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2007
Postów: 11
Zbierzność oświetlenia
Mam mały problem z oświetleniem w Focusie '04. Wymieniłem żarówkę H7, jednak po wszystkim jadąc wieczorem okazało się że strumień światła jest znacznie podniesiony. Czy ktoś miał taki problem wcześniej.? Poprawiałem ta żaróweczkę, kombinowałem jest już troszke lepiej, jednak w mojej ocenie ciągle świeci za wysoko, i oślepia kierowców jadących z naprzeciwka. Dzięki za pomoc! DyjuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-12-2007, 09:11 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
hmm podjedź na stacją diagnostyczną koszt około 10zl ustawią ci panowie na maszynie światła, sam ich na pewno dobrze nie ustawisz
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
17-12-2007, 10:18 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,200
1. Jak wymieniałem żarówkę śwateł mijania to źle ją włożyłem = nie trafiłem w środek "osłonki". Widać ją jak popatrzysz na reflektor od przodu. 2. Do wymiany kupiłem żarówki OSRAM zamiast Motorcraft. Po wymianie okazało się, że nowe świecą wyżej niż oryginalne. Była duża różnica widoczna na ścianie garażu. Podjechałem do diagnosty na ustawienie świateł. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
17-12-2007, 20:45 | #4 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
ja miałem to samo tez zle zamontowaem zarówke i krzywo swieciła.... kupiłem komlet nowych załozyłem . polecam instrukcje obsługi focusa. i do doagnosty ustawic ( zrobił mi to za darmo ) teraz jestem pewnien ze nikogo nie oslepiam
18-12-2007, 10:37 | #5 |
Postów: 11
Diagnosta
Zgadza sie, ta żarówka po prostu świeciła inaczej, i konieczne było wyregulowanie reflektora.
Dzieki wielkie problem rozwiązany PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-12-2007, 10:58 | #6 |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Bywa i tak, że żarówka np. TUNGSRAM kupiona na stacji benzynowej była źle wyprodukowana.
Sam miałem taki przypadek, że nówka sztuka H1 z pudełeczka była przekrzywiona: bańka w stosunku do mocowania zamiast mieć kąt 90* to miała może z 70-80*. Na tyle duża rozbieżność, że przed autem było ciemno, za to jak ładnie pobocza były oświetlone :fcp18
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
