Stary 17-02-2008, 19:14   #11
kropi
Zarejestrowany: 29-01-2008
Postów: 52
Domyślnie Re: Powitanie i odrazu pytanie: kupić czy nie kupić?
Co jak będzie - dobrze będzie :fcp26 - ja też szukałem t-diesla a znalazłem 2.0 benzynę, chodzi jak burza i właśnie się łamię, czy go zepsuć złem :fcp20
A wcześniej przejechałem się ze 2x klekotem, jeden był bez klimy a drugi miał więcej szpachli niż blachy, natomiast silniczek bardzo ładnie się zbierał, i w przeciwieństwie do tej benzyny ciągnął od samego dołu.
Pochwal się autkiem :fcp14
Żabol zieluny
kropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 21:08   #12
COOLka
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 19
Wiecie Koledzy szału nie ma :fcp18
mondeo mk I
1,8 Pb + gaz sekwencja
elektryczne szyby
klimatyzacja
radio CD KENWOODA ze zmieniarką
nowe sprzęgło
i jeszcze ma nowe reflektory te co nie żółkn
o dodatkach co ma cala resza modeli to nie pisze :fcp1
Blacharka można powiedzieć SUPER
za zarejestrowanego dalem 6900zł
teraz mnie czeka wymiana oleju i rozrządu dotego nowe wycieraczki, żarówki i mam tylko nadzieje że klima żyje bo nie miałem szansy sprawdzić (wyczytalem na forum ze jak temp. spada ponizej +4 stopni to sprężarka sie nie włączy) fakt jest taki że instalacja klimy pod machą jest i dioda sie zapala na przełączniku ale narazie sprężarka nie startuje bo troche mrozik trzyma
Ponawiam prośbę o przesłanie instrukcji w stylu "sam naprawiam" na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ponieważ byłem na tym ftp karexa i nie bylo tam katalogu samochody a tym rardziej zadnej instrukcji
z góry wielkie dzięki
COOLka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 21:51   #13
kropi
Postów: 52
Jeśli tego nie zrobiłeś to proponuję sprawdzić jeszcze zawieszkę, nagminnie bowiem latają łączniki stabilizatora trochę przy tym hałasując. U mnie to wszystko było niby robione, ale i tak cos tam puka, wkurza mnie to już... chyba pojadę do innych diagnostów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez masz elektrycznie regulowany fotel? Dla mnie to jest b. fajne, bo ten fotel generalnie jest bez rewelacji, i po dłuższej chwili zaczyna mnie boleć d..., a tu pstryk! i w 5 sekund totoalna zmiana pozycji, bardzo to odprężające. Ale i tak się zastanawiam, czy mozna tu przeszczepić fotele z volvo :fcp18
Żabol zieluny
Stary 17-02-2008, 21:53   #14
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
NO... to źle nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany dorzuć obowiązkowo jeszcze wszystkie filtry i płyny... bo nie wiadomo jak poprzedni właściciel "szalał".
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 19:25   #15
COOLka
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 19
elektrycznych foteli niestety nie ma a moze stety bo slyszalem ze lubi sie ten mechanizm rozleciec. owszem szukalem zeby mial jak najwiecej bajerów ale jak juz byl bogaty to blacha do kitu albo zderzaki to wielka ruina z drugiej strony codziennie ani fotela a lusterek się nie codziennie nie reguluje. Fakt faktem ze podgrzewana przednia szyba i podgrzewany fotel przydalby sie. Narazie czeka mnie wymiana płynów życiowych, rozrządu i pewnie jeszcze ta klima (choc naraze jest ciągle okolo minusowej temp. i ludze sie tym ze kompresor nie startuje bo jest za zimno).
Wielki podziękowania dla Przemka J. za przesłanie instrukcji :fcp29
Stary 18-02-2008, 21:28   #16
kropi
Postów: 52
Heh, zderzakami to się w ogóle nie ma co przejmować, to akurat zdecydowanie najsłabszy punkt programu, wystarczy się oprzeć o hałdę śniegu i po herbacie (dobrze, że w tym roku taka zima a nie inna), ja mam z obu stron do wymiany, z przodu już kupiłem a z tyłu jeszcze spróbuję pokombinować na wiosnę ale czekam aż się zima definitywnie skończy, bo szkoda by mi było roboty w razie co :fcp16
Miałem to samo, szukałem od ładnych paru m-cy i albo ruda, albo cena-kosmos, albo szpachlex, albo auto w Zgorzelcu... zdecydowanie najwięcej fordów miało kłopoty z szeroko rozumianą blacharką, natomiast praktycznie nie widziałem żadnego z problemem silnikowym - wszystkie chodziły cicho, żaden nie kopcił (nawet diesle), odpalały od razu, nie dymiło spod korka...
Ostatecznie zdecydowałem się na wersję prawie-golas (jak na Mondeo, oczywiście) ale za to z pewnych rąk, z nowym sprzęgłem, rozrządem i większością zawieszenia, ładnie utrzymanego, uszkodzony był tylko termostat i czujnik temperatury ale to wymieniłem, no i te zderzaki nieszczęsne. Klima działa, szczelna, sprawdziłem przed zakupem. Zrobiłem nim coś koło tysiąca, w tym traska 500 km, i jak na razie wszystko cacy (oby tak dalej).
Ta szyba podgrzewana... fajny patent na zimę, ale za to nocą się gorzej jeździ, bo te druciki pod światło jednak cholera widać, trzeba się przyzwyczaić - no ale coś za coś. No i GPS ponoć tego nie lubi, a ja korzystam i to często.
Reasumując - jak na razie duży minus za chałowe zderzaki, mniejszy za dziwną skrzynkę i pukające zawieszenie, reszta obleci. Szał to to nie jest, ale jest czym przycisnąć, full przestrzeni z przodu, z tyłu i w bagażniku, dobrze się prowadzi (choć mógłby trochę szybciej skręcać ;-) ) - ogólnie jestem zadowolony.
Żabol zieluny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
