![]() Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
Witam !!
Czy może ktoś zamieścić dokładny schemat gdzie się znajduje i jak się do niego dostać w focusie mk1?? Najlepiej jakieś zdjęcie. Z góry dzięki |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2008
Postów: 26
Witam serdecznie.Postaram sie oświecić kolegę w tym temacie.Czójnik ten znajduje się na pasie przednim w okolicy zamka przedniej maski. Aby się do niego dostać należy zgemontować plastikową osłonę która przykrewa między innymi zamek przedniej maski. (kawałek plastiku o długości ok 80 cm,przykręcony na takie plastikowe śrubki z kołkami , potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy )
Po zdjęciu tej osłony będzie widać z lewej strony zamka (stojąc przodem do samochodu) dwie śrubki na klucz płaski nr.8.Odkręcamy je i po kłopocie. Troszkę trzeba gimnastyki aby wyjąć czujnik na zewnątrz bo przeszkadza w tym chłodnica.Można go jednak wyciągnąć bez luzowania chłodnicy. Ostatnio robiłem to kilka razy bez żadnego problemu. Pozdrawiam.
victorpwl |
Model: Focus Mk1
Postów: 63
nie wiem szukałem i nie moge znaleźć wskażcie mi na zdjęciu gdzie to jest ustroństwo?
Postów: 26
Witam ponownie. Gdyby kolega robiąc tę fotkę przesunął troszeczkę aparat w lewo było by wszystko jasne. Widać jednak w górnym lewym rogu tej fotki jakąś śrubkę.Jeślimożna odkręcić ją kluczem nr. 8 a w odległości ok. 5 cm jest jeszcze jedna identyczna to jesteśmy w domu. To jest właśnie ten czujnik. Sam czujnik wygląda tak :
victorpwl |
Model: Focus Mk1
Postów: 63
a czy to przypadkiem nie są te dwie śruby ??
#7 |
Postów: 26
Bingo. Jesteśmy w domku. Tylko dwie śrubki a jaka przyjemność. Po ich odkręceniu trzeba troszkę pokombinować aby wyciągnąć czujnik ale wyjmowałem go bez demontarzu dodatkowych elementów nadwozia. (malutka rada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzed odkręceniem czujnika można delikatnie skrócić te dwa plastikowe bolczyki , znajdujące się obuk śrubek. Są potrzebne tylko do tego aby przy ponownym montarzu czujnika łatwiej było go włożyć na swoje miejsce.Ja ich już nie mam i o wiele łatwiej było go wymontować ).
victorpwl |
#8 |
Postów: 26
Może aby było troszeczkę jaśniej dołączam obrazek
victorpwl |
#9 |
Model: Focus Mk1
Postów: 63
Kurcze chyba bede musiał poprosić swoją dziewczynę zeby mi to zdemontowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zaglądałem tam i naprawdę trzeba mieć drobne ręce żeby go wyjąć :// zobaczymy dzięki za podpowieć
#10 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
A po co ten czujnik wyciągasz.
